Climate control verwarmt alleen bestuurderskant
Er is in de versie van TS geen pijl naar boven, maar ik bedoel die naar het gezicht wijst. De middelste knop van de 3 met poppetje dus (oftewel de 2e van links) :jaja:
@rr66 ja dat zou gewoon moeten werken bij jouw climate control
Is het inmiddels gelukt om het te proberen en heeft het effect gehad?
Volgende stap zou zijn om de auto even uit te lezen met VCDS / OBDEleven om te kijken of er storingen in het systeem staan.
rr66
Ik heb de reset uitgevoerd maar dat heeft geen effect gehad. Ik laat hem binnenkort uitlezen. Ik laat het nog weten.
Als je m laat uitlezen, vraag dan even om de foutcode zelf. Meestal geven garages alleen een (vrij vage) beschrijving, maar met de code kunnen wij wat beter meedenken.
Smeeuwis
Misschien heb je er iets aan: ik had als vorige privé auto een Peugeot 407. Een gekende kwaal van het verwarmingssysteem is het feit dat de luchtverdeelkleppen na verloop van jaren uitdrogen en afbreken, en er komt dan alleen nog koude of warme lucht uit de roosters. Dat is afhankelijk van in welke stand de kleppen stonden toen de breuk optrad.
Als je het via de Stealer liet oplossen was je > 1.000,- euro kwijt aan een nieuwe kachelunit inclusief die luchtverdeelkleppen, maar er is een truc om dit zelf te doen, namelijk door de kachelunit onder het dashboard vanaf de zijkant open te zagen en de kleppen te vervangen. Die kleppen waren los verkrijgbaar. Ik heb dat euvel gehad en ook zo gefixt voor een paar tientjes aan spullen. Was dus wel een Peugeot, maar ik kan me indenken dat hier iets vergelijkbaars is gebeurd, misschien is er ook een vergelijkbare oplossing voor.
Volgens mij zijn de (meeste?) kleppen bij Skoda los van de ventilator. Afhankelijk van welke klep (en volgens mij ook nog per model) is een klep makkelijker of moeilijker bereikbaar. Gelukkig maar, want die kleppen willen idd nog wel eens de geest geven.
Waarderingen: rr66
rr66
Titel zegt hoop ik genoeg.
Bestuurderskant blaast warme lucht (21°C) maar bijrijderskant niet. Zelfs op standje "HI" gebeurt er niets.
Waar kan dit aan liggen?
Bvd,
Ronald
Nou, hier is dan eindelijk een terugkoppeling vwb de oplossing van de storing.
Het bleek dat er een tandwieltje tussen de reductormotor en de mengklep verschoven was. Deze is weer vastgezet en alles wordt weer verwarmd.
Rekening moet ik nog ontvangen...
Iedereen bedankt voor alle goed bedoelde tips.
