Columbus probleem, en voorstellen
Hallo,
Ik zit al een tijdje op dit forum, maar heb nooit wat geplaatst. Maar omdat dit mijn eerste bericht is zal ik mij even voorstellen. Ik ben martin, 26 jaar en ben al 1.5 jaar trotse bezitter van mijn skoda octavia 1.6tdi dsg. Super fijne auto. Een genot om in te rijden. In het begin veel problemen met de dsg bak gehad. Dat is allemaal keurig opgelost door de dealer. Nu zit ik met een probleem. Ik heb geprobeerd om een achteruitrijcamera te instaleren. Nu had ik een handleiding gevonden en het leek best wel simpel dus ik dacht waarom niet? gewoon proberen. Dus ik heb een camera van ali besteld met de daarbij behorende rca kabel voor achter op de columbus. De kabeltjes in de radio gedaan en via vcds de camera ingeleerd. Eerst kreeg ik rare strepen in beeld nadat ik de auto in de achteruit had gezet. Toen ik de draadjes had omgedraaid, werkte alles. Toen bij het wegrijden merkte ik dat het best wel stil was in de auto, en bleek de radio niet meer te werken. In ieder geval het geluid werkte niet . En de navigatie werkt ook niet meer. Het lijkt wel of het geheugen is gewist want de hdd was leeg. Heb hem geprobeerd te resetten naar fabriek instellingen. Ook dit heeft niet geholpen. Gisteren de firmware maar geprobeerd up te daten en dat werkte wel, maar nog steeds geen geluid of navigatie. Ik hoop dat ik mijn probleem zo een beetje duidelijk heb geschetst en dat iemand iets weet om dit te kunnen fixen. Anders moet hij naar de dealer en dat gaat behoorlijk in de papieren lopen.
M.v.g Martin
Duijzer
Welkom!
Van de Columbus heb ik niet veel verstand, maar het lijkt er op dat een versterker of hdd het niet meer doet. Ik weet niet of daar zekeringen in zitten.... ik hoop voor je dat het met een zekering op te lossen is en dat je Ali camera niet de boel heeft opgeblazen...
Ik heb alle zekeringen onder het dashbord gecontroleerd en ook onder de motorkap(Voor de zekerheid) en die waren allemaal goed:arghh:
Mischien zitter er wel zekeringen in de radio zelf, in ieder geval niet aan de achterkant
Dit is vervelend om te horen. Normaal zou het geen probleem moeten zijn en zou je gewoon geluid moeten hebben. Heb je de stekkers wel goed erin gestoken. Mijn vermoeden is dat het daar ergens mis gaat. Ook de blokkering van de stekker weer vast gezet zodat alle pinnetjes weer vast zitten?
Anders uitlezen en kijken of er iets uit komt
Ik heb alles goed na gekeken, of de stekkers weer goed vast zitten. En heb ik naar de pinnen van de radio gekeken of er iets krom was. En alles zat vast en geen pinnetje was krom. Ga toch het ergste vrezen:cry:. Ik zal hem morgen uitlezen en de resultaten uploaden.
Zoals beloofd de gegevens van vcds:
13 foutcodes gevonden:
1600 - Dataset onaannemelijk B2012 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 2 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 0 KM-stand: 1048574 km Datum: 2000.00.00 Tijd: 00:00:00
1543 - Regelapparaat verkeerd gecodeerd U1014 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 09:52:19 Spanning contact 30: 11.9 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
2571 - Navigatiesysteem B126C F2 [009] - Navigatiedatabase niet vrijgegeven Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:43:16
0004 - Antenne 2 voor radio B111A 11 [008] - Kortsluiting naar massa Geregeld - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 11 Reset Teller: 199 KM-stand: 229912 km Datum: 2018.12.07 Tijd: 12:13:45 Spanning contact 30: 12.0 V Status antenne 2 voor radio-Antennestroom: 0 mA Status antenne 2 voor radio-Verbinding tussen radio en antenneversterker: Kortsluiting Status antenne 2 voor radio-Verbinding tussen antenneversterker en antenne: Niet beschikbaar Status antenne 2 voor radio-Ontvangstniveau antenne 2: 0 dBµV
6720 - Achteruitrijcamera B1102 31 [008] - Geen signaal Geregeld - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 3 Fout Frequentie: 71 Reset Teller: 198 KM-stand: 244566 km Datum: 2019.03.20 Tijd: 20:46:04
1567 - Microfoon 2 B129C 13 [009] - Onderbreking Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 09:53:02
1024 - Interface v. externe multimedia-apparaten (MEDIA-IN) B1288 13 [009] - Onderbreking Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 09:53:02
7171 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:42:12
7173 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:42:12
7179 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:42:12
7191 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29
7193 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:42:12
7194 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie U1111 00 [009] - - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frequentie: 1 Reset Teller: 158 KM-stand: 246105 km Datum: 2019.03.29 Tijd: 10:42:12
GJ M
Soms helpt het om de accu een minuutje te ontkoppelen. Zo krijgen sommige systemen een reset.
Zou ik tegenwoordig niet zomaar meer doen. Onlangs ook gedaan door een ander lid, deze kreeg daarna allemaal foutmeldingen. Ik kan het topic zo snel niet meer vinden..
@Martin1992 Dit ziet er heel raar uit. Doe eens een scan en plaats de full scan in ene word of wordpad bestand en voeg deze eens toe bij je bericht. Dan staat het allemaal wat duidelijker en daarnaast ook is de vraag heb je het onder spanning gedaan zonder de accu los te trekken om de pinnetje bij je headunit bij te prikken?
Ik kan helaas ook niet ontdekken waar jij deze fouten vind en of er in andere module's ook storingen staan.
Wis na de scan en na het opslaan even alle fouten en rijd ene stukje en kijk eens of de fouten dan terug komen en zo ja welke. Misschien wel dezelfde en misschien wel geen meer en post dat eventueel ook eens. Je mag het me ook whatsappen eventueel
Hierbij de volledige scan van de auto, morgen gaat hij naar de dealer om daar kijken wat hier mis gaat:arghh:
  • autoscan.txt
    28,6 KB · Weergaven: 20
VAG-man
Ross Tech is dé kabel!
Verder zoals @Antera zegt eerst foutcodes wissen.
Heb je de accu al los gekoppeld gehad?
Heb de uitdraai bestudeerd.
Heeft iemand met de codering lopen knoeien?
Via VCDS de camera ingeleerd schrijf je; ook al geprobeerd weer terug te gaan naar origineel?
