Ondertussen dat jij dit aan het typen was heb ik dat geprobeerd (dus zonder het te lezen) en het is me gelukt.
Mij was niet duidelijk dat het met op het paneel van de BESTUURDER. Dus waar alle vier de knoppen zitten.
Bedankt allemaal voor de uitleg.
Het lijkt er overigens in mijn geval wel op dat je de knop bij de uiterste stand even los moet laten en dan opnieuw moet induwen. Dus bij bijvoorbeeld helemaal naar beneden, de knop heel even los, dan weer naar beneden duwen en 5 sec. daar vasthouden en los en bovenaan hetzelfde doen. De computer leert dan wat de uiterste stand is en weet dan hoever hij moet gaan bij het automatisch openen en sluiten.
De comfort openen/sluiten functie op de AB werkt nu ook weer!
Oorzaak herinner ik me ook ineens weer. Mijn zoon van 8 zat laatst voorin en toen ik het raam aan 'zijn' kant (rechts) dicht deed met de knop aan 'mijn' kant (links), stak hij zijn hand ervoor omdat hij hem open wilde laten. Dus (lang leve de beveiliging) ging het raam terug naar beneden.
Ik weet niet zeker of dat het euvel veroorzaakt heeft, maar ik denk het wel..
