dagrijverlichting in combinatie met stads-, achterlichten?
Rijd voorlopig wel even met de stadslichtjes en de rest erbij aan. Als iemand in de buurt van Sneek mij kan helpen die zo'n VCDS kast heeft hou ik mij aanbevolen.
goh, een kast is het wel niet echt hoor ;)
een laptop met een kabel aan dan weer wel :D
Haha, kast/laptop. Geef t beestje een naam. Even nog een andere vraag. Misschien niet helemaal passend bij dit topic. Hoe kom ik bij het lampje in de kofferbak? Ik heb de unit eruit gewipt, stekker los gehaald. Alleen zit er nu een stalen behuizing aan het kapje vast en kan ik niet bij het lampje. Hoe kom ik zo bij het lampje?
Zojuist bij een VCDS specialist geweest. Alles doorgelezen maar kon niks vinden waarom de rest aan gaat in combinatie met de dagrijlampen. Hij zei dat de module wisselen bij een officiële Skoda dealer nog een optie was. Verder stond alles goed ingesteld. And the story continues...
Ridley
In de fabia zitten sowieso weinig opties die geactiveerd kunnen worden.
@Antera heeft alles doorlopen bij de mijne en eigenlijk het enige wat geactiveerd kon worden was anti-carjacking.
Als je een module gaat wisselen zou het eerder met die van een Ibiza of zo moeten zijn.
Er is idd weinig wat je kon activeren. Ik heb ook anti-carjacking laten activeren. Vraag mij toch af hoe de vorige eigenaar de verlichting op deze manier ingesteld heeft. Zou dan ook ongedaan kunnen worden zou je zeggen.
Hetzer
Toch vreemd, zie het needle sweep draadje in het vag-com gedeelte.
Ik had het op mijn vorige Fabia en wil dit nu weer gaan instellen.
Hetzer
Ik had het, op mijn GL, niet op de Ambition (TSI)
Maar een Gl, is gebaseerd op een Ambition, dus moet niet uitmaken....
Faabtsi
Late reactie maar beter laat dan nooit!
Je kunt wel degelijk de stadslichten en achterlichten laten branden dmv de vagcom/vcds dit staat meen ik even uit m'n hoofd als "Side lights on with terminal 15" heb deze functie zelf ook aangezet!
Binnen kort is deze schakeling zelfs verplicht bij nieuwe auto's vanaf mj 2015
Gr rob
Dat is bij de Fabia II nou net het probleem: achterlichten plus DRL is wat ik wil, stadslichten (voor) en kentekenverlichting krijg je er onvermijdelijk bij. Daarmee is de verlichting aan de voorzijde dus momenteel in strijd met de regel dat DRL niet mag branden in combinatie "met enige andere verlichting aan de voorzijde".
Voor mij absoluut geen reden om ervan af te zien, overigens.
Hinder en gevaarzetting van die stadslichtjes zijn nihil, dus die eventuele ruzie durf ik wel aan... :) en tot dusverre heeft zich al zowat 75000km lang geen koddebeier of anderszins geüniformeerde gemeld met bezwaren.
Terzijde:
de dealer kan dit gewoon aanzetten met die toverdoos in de werkplaats (VAS-kast?). Is bij de mijne ook vóór aflevering gedaan.
