Defect achterklep
Het drukken op de klep en tegelijk ontgrendelen had geen effect: de klep was dicht en bleef dicht.
Vanavond om 6 uur, gekeken om het probleem van binnenuit te lijf te gaan, en de oorzaak was direct duidelijk: het afdekkapje om de vergrendeling heen, was ca. 1 cm verschoven en zat klem tussen de achterklep en de drempel. Ook het ontgrendelen met een schroevendraaier lukte niet omdat een rand van het klepje de boel blokkeerde. Uiteindelijk met gepast geweld het kapje met een schroevendraaier in de richting van de originele positie geschoven, tot het blokkerende randje over de ontgrendeling heen was. Dat was genoeg om de klep open te krijgen.
Oorzaak: waarschijnlijk bij het uit de koffer halen van de oude stalen velgen net het kapje geraakt, dat blijkbaar (weer eens) los is gesprongen en tussen de klep geraakt. Dit kapje past ook niet lekker bij mijn auto: het staat duidelijk onder spanning, en als je het even verkeerd raakt, dan springt het los. Voorlopig het kapje maar even niet terug geplaatst, ook omdat er wat 'pennetjes' om 'm op zijn plaats te houden zijn afgebroken.
Het is toch wel een verrekte klein, maar vervelend ongemak, zo'n gevoelig plaatje op de tildrempel......
(bij mij is dat klepje ook dikwijls losgekomen en eens kwijt geraakt geweest bij uitlenen van de auto)
@Cordoba; misschien kan je het klepje / constructie zo modden, dat 'ie voor eeuwig vast zit? Beetje kit of lijm? Moet je ooit toch een keer bij het slot mechanisme, dan kan het deel van de drempel waar dat plaatje in moet, gewoon helemaal gedemonteerd, zag ik. Het zit met 2 schroeven vast aan de binnenzijde van de kofferbakruimte.
