Deurpaneel losmaken
MikeyMan
Goedemiddag,
Ik wil de deuren van mijn Greenline wat dempen. Daarvoor moeten natuurlijk de deurpanelen eraf.
Ben een eind, maar kom er niet helemaal uit.
Heb nu de schroef achter de spiegelverstelling los, het plastic grendeltje midden onderin los, en alle pins ook volgens mij.
Het lijkt erop dat er achter de raam-bediening nog een schroef zit.
Klopt dit? Hoe krijg ik die eruit?
Heb nog geen goede handleiding weten te vinden helaas.
Zit er geen schroef onder/bij de deurgreep? (die zit er bij de meeste modellen namelijk wel)
MikeyMan
Ja, ik heb er eentje gevonden.
De deurgreep loopt vanuit de armsteun naar boven. Bovenin zit de spiegelverstelling, en daar zit een schroef achter.
Ik denk dat er onderin ook nog eentje zit, achter de raamknoppen.
snapo6
Neen, maar kan er wel een voorstelling van maken.
Hmmmm .... audio?
Wat zijn je plannen?
MikeyMan
Plan is om de deuren te gaan dempen en het filter van de tweeters aan te passen. Stukje demping en betere condensator.
Als dat niet werkt, gaan er andere speakers in.
MikeyMan
Gaat om de speakers he...
Maar ik sluit Daarnaast niet uit dat de greenlines wat minder geïsoleerd zijn.
octaafje IV
Ah, thanks @ertromp !
Blijkt dus inderdaad een schroef achter de raambediening te zitten.
nu nog uitvogelen hoe die los te halen is.
Men plaatse een schroevendraaiert met ene voor de betreffende schroef geschikte kop stevig op de schroef en draait deze vervolgens linksom. En ziet, na de nodige omwentelingen is uwen schroefke los.
Succes!
MikeyMan
Volgens mij is het grootste gedeelte zonder krak gegaan tot nu toe. Alleen de schroef achter de raambediening nog. :)
