Diverse storing bij tank minder dan 25% vol
stefans
Betreft een Octavia 2.0 bouwjaar 2002. Zodra het niveau in de tank onder de 25% vol zakt treden er diverse storingen op. De auto springt dan oa in de noodloop, geeft zowel electrische als motorstoringen en valt soms ook uit. Zolang de tank meer dan 25% gevuld is is er geen enkel probleem en valt de auto dus ook niet in storing. Wat zou hier mogelijk de oorzaak van kunnen zijn?
Thijs4motion
vervuilde tank?
werkt de tankmeter nog wel correct, is 25% niet leeg?
tip van de dag, niet onder een halve tank komen
Maarre wat heb je zelf al onderzocht, laten onderzoeken?
Daaraan toevoegend: heb je al uitgelezen op foutcodes, en zo ja, welke codes kwamen dan boven? Dat kan eventueel helpen het lek boven te krijgen.
stefans
Tijdens het werken aan de motor bleek er een klein gaatje te zitten ik een vacuüm slangetje dit slangetje vervangen en storing is opgelost. Bijna een jaar verder maar ja opgelost is opgelost
