Helaas, vanmiddag weer een kakofonie van piepjes en alarmlichten die branden op het dashboard: ESP, remmen, motorlampje. En ook viel de kilometerteller en klok uit. Meteen een scan gemaakt. Dit waren de fouten:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 NL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7458
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
VCID: 6ED9BF1C2A8C1AE
TMBGS26Y574105315 SKZ7Z0F3890279
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 03: ABS Brakes Labels:
VCID: 55ABF0F0AC1A496
Note: Excessive Comm Errors
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 25774
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C7D45542C70B8E
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
27-00 - Implausible Signal
Fouten gereset, daarna stukje gereden en na tien kilometer weer een foutmelding. Dit kreeg ik na een scan:
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ASR.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AG HW: 6Q0 907 379 AG
Component: MABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002196
Shop #: WSC 13765 790 00000
VCID: 82017BACDE148EE
1 Fault Found:
01201 - ABS Valves Supply Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 144724 km
Time Indication: 0
Coding: 25774
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
Opvallend: de motor gaf nu geen storing.
Wat heb ik inmiddels gedaan:
* accu vervangen
* zekeringen op de accu gedemonteerd, gecontroleerd, opgeschuurd en gemonteerd
* accu polen schoongemaakt en opgeschuurd
* dynamo gecontroleerd: hij geeft voldoende laadspanning.
Begin een beetje moedeloos te worden. Er ontstaat ergens spanningsverlies, maar wat kan dit toch zijn?
