Elektrische achterklep probleem Octavia combi 3
Lungoraymundo
Goedenavond allemaal,
Sinds 2 maanden heb ik een Octavia combi RS met veel plezier in bezit. Ik heb alleen een probleem met de elektrische achterklep. Regelmatige stopt de achterklep bij openen nadat hij een klein stukje is open gegaan, na een paar keer opnieuw openen gaat hij dan wel helemaal open. De gasveren heb ik al vervangen maar het probleem blijft. Nu heb ik opYT ook gezien dat het mogelijk het slot van de achterklep zou kunnen zijn waardoor het probleem ontstaat. Iemand hier ervaring mee en eventueel tips hoe het vervangen van het slot gaat?
dank !
Het slot is ook nog wel eens een oorzaak van dit probleem. Vervangen is los schroeven en nieuwe plaatsen ;)
boer Marcel
...Sinds 2 maanden heb ik een Octavia combi RS met veel plezier in bezit. Ik heb alleen een probleem met de elektrische achterklep. ......
ik heb dit probleem ook, auto ook sinds 2,5 maand in mijn bezit, probleem doet mij vaak toe als ik hem open met de afstandbediening, het probleem is ook niet altijd, soms gaat die goed open en de volgende keer maar een klein stukje wat Lungoraymundo ook zegt.
greybob
Goejemorgen allemaal,
Heb hetzelfde probleem bij mijn Octavia Combi Facelift (5E53ND). Garagist heeft de klep gereset en nadien werkte het een weekje goed. Daarna hetzelfde liedje: 1 keer op 10 gaat de klep wél 100% open. Garagist vindt dat ook bizar.
De oplossing van Antera intrigeert me wel. Temeer omdat ik een geluid in het slotmechanisme hoor als ik de open-knop indruk op de afstandsbediening. Maar door de mooie afwerking lijkt het me niet zo simpel om aan dat slot te geraken.... Of toch? Of zijn er specifieke trucs om een en ander te resetten (ik zeg maar wat: drie keer contact aan en uit en nadien een deur openen :-))
rs220mt09
Ook de onze doet het niet altijd ,soms blijft hij staan als hij sluit,het is inderdaad het slot dat niet fijn werkt.
je hoort een klik als je hem sluit ,morgen een nieuwe erin.
greybob
Vooreerst mijn allerbeste wensen aan jullie allemaal.
Ondertussen werd een ander slot aangekocht (Autodoc) en gemonteerd. Helaas nog slechter resultaat. Heb het gelukkig kunnen terugsturen zonder al te groot financieel verlies. Info van garage leerde dat de pompjes 600 euro per stuk kosten en een slot ergens in de 90 euro. Maar of een origineel Skoda-slot gaat teruggenomen worden als ik het probleem daarmee niet opgelost krijg????
Het blijft gek (en tegelijkertijd gerustellend) dat de achterklep het soms wél doet. Onlangs nog eens geprobeerd met de derde sleutel, en kijk: 100% opening. Drie, vier keren na elkaar. Bob dus very happy maar het geluk was van korte duur; na een week weer noppes. Wel de boodschap de het batterijktje van die (weinig gebruikte) sleutel moest vervangen worden. De batterijtjes van de "dagelijkse" sleutels zijn zga nieuw. Ik zie wel een verband met de verlichting in de kofferruimte: toen die 100% open ging via de afstandsbediening brandden die lampjes wél. Als ik de halfopen koffer manueel verder open doe, branden ze niet. Bovendien hoor ik in het slot een motortje draaien als ik de kofferknop van de afstandsbediening indruk bij half geopende stand. Moeten de sleutels dan toch opgeleerd worden? En zo ja, hoe? Dank voor verdere info vanuit de groep.
greybob
Slot vervangen is idd niet moeilijk. Binnenbekleding van achterklep klikt met een 15-tal clips vast maar als je voorzichtig te werk gaat lukt dat zeker. Buiten de 3 schroeven zijn er twee stekkers en je kan het slot vervangen. Wat mij opvalt is dat het probleem in sommige gevallen vrij "jong" optreedt. Onze Skoda was plm 6 j oud toen de miserie begon. Heeft iemand ook de samenhang achterklep/binnenverlichting koffer opgemerkt?
