Elektrische achterklep probleem Octavia combi 3
Lungoraymundo
Goedenavond allemaal,
Sinds 2 maanden heb ik een Octavia combi RS met veel plezier in bezit. Ik heb alleen een probleem met de elektrische achterklep. Regelmatige stopt de achterklep bij openen nadat hij een klein stukje is open gegaan, na een paar keer opnieuw openen gaat hij dan wel helemaal open. De gasveren heb ik al vervangen maar het probleem blijft. Nu heb ik opYT ook gezien dat het mogelijk het slot van de achterklep zou kunnen zijn waardoor het probleem ontstaat. Iemand hier ervaring mee en eventueel tips hoe het vervangen van het slot gaat?
dank !
Het slot is ook nog wel eens een oorzaak van dit probleem. Vervangen is los schroeven en nieuwe plaatsen ;)
boer Marcel
...Sinds 2 maanden heb ik een Octavia combi RS met veel plezier in bezit. Ik heb alleen een probleem met de elektrische achterklep. ......
ik heb dit probleem ook, auto ook sinds 2,5 maand in mijn bezit, probleem doet mij vaak toe als ik hem open met de afstandbediening, het probleem is ook niet altijd, soms gaat die goed open en de volgende keer maar een klein stukje wat Lungoraymundo ook zegt.
greybob
Goejemorgen allemaal,
Heb hetzelfde probleem bij mijn Octavia Combi Facelift (5E53ND). Garagist heeft de klep gereset en nadien werkte het een weekje goed. Daarna hetzelfde liedje: 1 keer op 10 gaat de klep wél 100% open. Garagist vindt dat ook bizar.
De oplossing van Antera intrigeert me wel. Temeer omdat ik een geluid in het slotmechanisme hoor als ik de open-knop indruk op de afstandsbediening. Maar door de mooie afwerking lijkt het me niet zo simpel om aan dat slot te geraken.... Of toch? Of zijn er specifieke trucs om een en ander te resetten (ik zeg maar wat: drie keer contact aan en uit en nadien een deur openen :-))
