+++OPGELOST+++
Ehhh, dit is maf...
Met OBDeleven een aantal verlichtingsinstellingen in mijn 2022 Superb 3V aangepast, waarna nu mijn 3e remlicht mee oplicht als de richtingaanwijzers/alarmlicht ingeschakeld worden... als ik richting aangeef stampt achteropkomend verkeer geschrokken op de rem nu...
Het remlicht brandt zolang de richtingaanwijzer aan staat constant...
Apps die ik heb ingespeeld die iets met de achterlichten/remlichten doen:
- Scandinavian DRLs
- Third Brake Light when Trunk Open
- Turn Lights when Trunk Open
- Third Brake Light with Lock/Unlock
- Emergency Braking Lights
- Taillights w/Open Door
- Turn Signals with Position Lights
Ergens introduceert deze combinatie dus een conflict...
Tevens kan ik als gevolg ook niks meer aanpassen of corrigeren, OBDeleven geeft nu bij elke app "not supported"...
Geprobeerd met zowel een Android telefoon als een iPad, beide hetzelfde probleem...
Ik vrees nu dat ik ermee naar de dealer moet om alles naar Werkseinstellungen te laten terugzetten...
Of heeft hier iemand een idee hoe ik die patstelling kan doorbreken?
Het is een kwestie van tijd tot er eentje van de Rennleitung me aan de kant zet hiermee...
