Muug
Hoi,
in 2006 heb ik een nieuwe Fabia gekocht. Daarmee heb ik probleemloos de kaap van 100.000 km mee overschreden. Slechts één defect: een kapotte hoogspanningsbobijn. Dik tevreden dus !
Maar !
Hij staat nu al bijna twee weken binnen bij een Skoda-dealer en ze vinden geen oplossing voor een probleem.
Sinds de laatste vrieskou (remember? Bijna 11-stedentocht!) gebeurt het af en toe dat hij tijdens het rijden plots op de motor begint af te remmen. Het gaspedaal verder indrukken helpt niet, het loslaten en dan weer indrukken wel. Dit fenomeen kan gelijk welke versnelling optreden en aan gelijk welke snelheden, en zowel bij koude als warme motor. En zowel bij benzine als bij LPG (jawel). Je kan er een uur mee rijden dat er niets gebeurt, maar je kan het ook meteen voelen bij het verlaten van een parkeerplaats. Je kan er uren mee in de file staan zonder dat je iets voelt, maar het kan ook goed zijn dat het om de haverklap gebeurt.
In de garage hebben ze het gasklephuis al gereinigd, vervangen, bougies vervangen, alles gereset, de lambda-sondes uitgemeten, de computer toont geen fouten meer, al contact gemaakt met Skoda Tsjechië etc etc Niets helpt.
Het is gewoon klote. Die wagen is niet meer betrouwbaar, en ook niet verkoopbaar. Ik kan er toch moeilijk kippen in zetten? Hij is nog maar vijf-en-een-half jaar oud?!
Iemand een idee?
Maar !
Iemand een idee?
