Foutmelding stadslicht achter maar alles werkt
Eltjo
@hemi24: juist, maar ook als het roer in het midden zit blijft stuurboord "stuurboord". En dat is dus idd waar bij een "Engelse" auto het stuur zit. Zo kan het nooit relatief worden opgevat.
"Bakbooord" schreeuw je als je je zeilen aan bakboord hebt staan en voorrang hebt op een andere zeilboot die ze aan stuurboord heeft staan.
Eltjo
Geen verandering, maar ik zal hen de volgende keer eens op Engels zetten... misschien brengt dat licht in de duisternis.
Uhum, hij staat al in het Engels vanwege ontbreken NL!
Ik kwam er gisteren achter met de melding side rear right of zoiets en klopte want ik vond op die plek het lampje rechts boven in de rechter unit dat dit keer niet brandde. Een tik op de unit en het was over, ook vandaag tijdens een rit van 950 km niet meer voorgekomen. En ja, het licht is op diversen momenten aan geweest.
Edit: na nog eens 2,5 week en 2000 km de lampunit geopend, de lampjes eruit en schoongemaakt en de fittingen weer v.v. contactspray. En toen ging er het rem/daglicht W16W lampje stuk. Dat was l en r ook donker geworden. Maar dat is niet waar het alarm over ging.
Eltjo
Helaas al wel een LED moeten vervangen in m’n dashboard, die was echt stuk....
Thuis ook diverse LED lampjes en armaturen defect gehad.
Ook kan je hier een hoop gedoe en teleurstelling lezen over leden die LED’s gemonteerd hebben.
