Geen airco op stand 1
Arjan1985
Beste Fabia rijders.
Sinds enkele jaren werkt de airco alleen op stand 2 van de ventilator. Zet ik de fan op 1 dan gaat de airco meteen uit.
Daarvoor werkte het wel gewoon op stand 1.
Is er een reset mogelijk of moet ik eea vervangen?
Alvast bedankt voor jullie input
catch me
Draait de kachelmotor überhaupt op stand 1 ? Ook zonder ingeschakelde airco.
Als dat niet zo is is de kachelweerstand stuk
Arjan1985
Yes die draait dan wel in alle standen. Nu schakel ik noodgedwongen elke keer van stand 2 airco aan naar stand 1 airco uit.
Bijzondere fout dit. De kachelweerstand stuurt de ventilator aan, dus als die nog draait is dat niet het probleem. Maar ik herinner me van mijn eigen F1 dat de ventilator wel een van de parameters die de AC aan of uit kan zetten. Toen mijn kachelweerstand doorgebrand was, toen ging de AC ook alleen aan in stand 4 (dan draait de ventilator nog wel met een kapotte weerstand). Dus ik vermoed dat er iets niet goed zit tussen de ventilator en de AC-aansturing.
Arjan1985
Gaat om een Fabia 1 uit 2003. Thanks. Dan ga ik het in die hoek zoeken.
Uitlezen is dit nooit naar boven gekomen.
Uitlezen heeft hier weinig zin, alleen als er climatronic in zit kan dat wat opleveren (maar ik begrijp uit jouw teksten dat dat niet het geval is). De F1 is wat monitoring betreft nog relatief ouderwets, buiten de drivetrain is er nog veel niet gemonitord. Veel is al wel electronisch.
Ted
Je fan draait dan minimaal en als je je rechterraam ongeveer 1,5 cm openzet dan doet hij het wel en boven de 50 km/h kan hij dicht. Veroudering van je fan motor, lagers e.d. leidt tot langzamer draaien en de de oude weerstanden hadden een grotere weerstand bij stand 1, met gevolg een langzamer toerental en respectievelijk gauwer bevriezing en slaat af. Die van mij heeft dit als het beneden de 8 graden is, ongeveer.
Ted
Nog vergeten te zeggen, een verse interieur filter kan ook veel meer flow creëren en bij voorkeur eentje zonder koolstof inlage want die geven veel luchtweerstand.
Ik heb toevallig mijn interieur filter weer vernieuwd en nu zonder koolstof inlage en dat resulteerde in een veel betere doorstroming van de lucht en ook uiteraard een verbetering van de airco.
Echter heb je zonder koolstoflaag wel een duidelijk mindere luchtkwaliteit binnen. Die laag zit er niet voor niets in ;)
Arjan1985
Ik heb er 1 zonder koolstof in de Fabia.
Ik rijd toch altijd vooraan.
Octavia wordt meer vertroeteld en heeft dat koolstof gebeuren erin.
Heb nog geen tijd gehad het probleem op te lossen. Maar de flow is meer dan goed.
Ja en als je uitstapt dan heb je die slechte kwaliteit ook......
Ik neem aan dat jij de hele dag op de snelweg wandelt Ed? De luchtkwaliteit op een drukke weg en/of direct achter een andere auto is wel ff wat anders dan de gemiddelde buitenluchtkwaliteit.
Je bedoeld die in de steden en dorpen ??
Heb wel filters vervangen van luchtbehandelings kasten en in steden en dorpen waren ze vaak smeriger dan langs een snelweg....
Dus ja zou maar een hutje op de heide gaan zoeken , heb je alleen last van schapen poeplucht....
En dan zijn die filters over het algemeen G3 filters oid, dat vangt nauwelijks fijnstof af. F7 is al een stuk beter. Wat je ziet is meestal niet wat het meest schadelijk is...
Ach als ze zwart zijn van de (diesel) roet dan vangen ze blijkbaar toch aardig wat af dan alleen wat fijnstof......
