Geen geluid MIB Columbus
  • Onderwerp starter Deleted member 13589
  • Startdatum
D
Corné was mij al voor, hij heeft inderdaad gelijk. Op dit forum kan je diverse leden vinden die dit voor je kunnen aanpassen. Zij kunnen ook andere zeer nuttige zaken aanpassen.
Smarron
pvangorp: de volgende handelingen lossen mijn probleem op:
Menu-knop lang ingedrukt houden
Klik op "Softwaredownload/versies"
Klik op "Update"
Selecteer "Cd"
Kik op de terug-toets
Selecteer "Set IP Adress"
Klik op "CIFS"
Klik op "NFS"
Klik weer op "CIFS"
Klik 4 x op de terug-toets
Bovenstaande stappen werken bij mij altijd, ik ben benieuwd of dit bij jou ook lukt.
Bedankt! Dit heeft inderdaad geholpen. Het geluid kwam direct terug na het lang indrukken van de Menu-knop.
Ik heb een O3 GBL (03-2014) en heb er uit het niets sinds gisteren opeens last van. Exact de symptomen uit de openingspost. Heb VIM geactiveerd met nog meer leuke aanpassingen in de Columbus en heb geen zin om alle instellingen incl. VIM weer te moeten aanpassn/activeren. Als dit het enige is wat ik hoef te doen vind ik het voorlopig prima. Ik ben wel benieuwd of dit euvel vaker gaat voorkomen.
Smarron
Ok, bovenstaande oplossing werkte elke dag weer, maar sinds een paar dagen klapt de radio er tijdens het rijden ook ineens uit (reboot) en dan werkt het weer niet. Dus het contact moest er dan elke keer af, voordat het kunstje het weer deed.
Vandaag toch maar naar de dealer gereden en die kwamen tot de conclusie dat de module in het dashboardkastje volledig vervangen moet worden. Blijkbaar was er al een melding bij PON bekend dat dit probleem voor kon komen. Volgende week wordt hij gemaakt. Gelukkig is het een leaseauto, anders was het een duur grapje geworden. Dealer zei dat het 3000 Euro kostte ...
Is dit niet gewoon garantie?
Chicco_Himself
Klik op "Update"
Selecteer "Cd"
Klik op "CIFS"
Klik op "NFS"
Klik weer op "CIFS"
SPOED !!
Is er iemand die mij kan aangeven waar deze "menu-knop" zit?? Een kennis van mij heeft een rns510 (Passat 2011) en heeft in het geheel geen geluid meer en.... zit op een camping bij het Gardameer. Vrijdag moet zij terugrijden en het zou prettig zijn als ze nog enig geluid uit de radio zou kunnen krijgen.
Resetten middels vasthouden <> en knop rechtsboven heeft geen resultaat opgeleverd.
Ook door de setup-knop langer in te houden krijgt zij geen "menu" te zien.
Iemand enig idee aangezien de rns510 toch hetzelfde zou moeten zijn als de Columbus?
Michelv.
Maar nu vraag je iets in een draadje van de "Nieuwe" Columbus voor de "oude", en je citeert een handleiding van een MIB Columbus dus dat werkt zeker niet op de "Oude"
