Geen usb in binnenspiegel
Pindasaus
Bij de Fabia kan je de bekleding van de A-stijl eraf trekken (liefst nieuwe clipjes gebruiken) om de kabel van de zekeringkast naar de hemel te krijgen. Om de kabel langs de hemel te voeren naar de binnenspiegel, kan je de kabel boven / achter de hemel duwen.
Ik had destijds in de O3 idd gewoon een kabeltje getrokken en deze achter de stijl/hemelbekleding gedrukt. En dan bij de spiegel omlaag laten komen, draadclipje op de spiegel zijkant geplakt zodat de draad wat mooier omlaag komt en dan de dashcam eronder. En daar zie je nagenoeg niets van.
Je zult idd vast de spiegel (of misschien alleen de voet) kunnen vervangen en het origineel maken; - het zo kunnen doen volgens de Duitste handleiding een pagina terug - maar dat lijkt me een prijzige aangelegenheid. Ja dat is mooier; maar met het netjes wegwerken van een kabel achter de bekleding heb je het zelfde resultaat en dat is aanzienlijk minder kostbaar.
Voordeel van een losse kabel; die zou je eventueel (indien gewenst) op een permanente 12V (icm met onderspanning bescherming) kunnen zetten. Dat is iets wat met die fabriek spiegel niet kan; die wordt spanningsloos bij contact uit.
