In- en uitbouwinstructie instrumentenpaneel
nomad
Ik kwam laatst ergens op het net (ja, stom, url niet opgeslagen) waarbij een complete instructie stond over het in- en uitbouwen van het instrumentenpaneel. Ik heb alles doorzocht, maar niks meer gevonden. Klinkt het iemand bekend in de oren en weet je misschien waar het staat ? Laat het even weten. Bedankt.
Wiseguy
heb je al in de geschiedenis van je webbrowser gekeken? die kan vaak nog wel een paar weken terug met bekeken pagina's....
Deje
Eerst het paneeltje onder de klokken boven de stuurkolom verwijderen (zit met klips vast) door het naar het stuur te trekken. Dan de twee schroeven waarmee het klokkenspel vast zit los draaien. Vervolgens met een dun mes of een dunne (bak) spatel ongeveer 6 cm vanuit het midden boven links en rechts tussen dashboard en klokkenspel steken om de bovenste houders te lossen (zonder schade zijn deze anders niet los te krijgen) en het klokkenspel voorzichtig richting stuur bewegen.Het klokkenspel zit met 1 grote stekker achterin bekabeld.
suc6!
(heb eventueel nog wel en paar foto´s...)
