Inbouw DAB +
Blackciti
Wie weet of er een mogelijkheid is om in de Citigo in de plaats van de originele radio een DAB+ radio in te bouwen? De prestaties van de originele vallen op zijn zacht gezegd nogal tegen.
Blackciti
Ik weet hoe het kan klinken, en dat is geweldig. Maar is het een radio die je origineel bij de Ctigo kan bestellen?
Zelf ingebouwd? En wat kost zoiets als ik vragen mag? Volgens mij moet er dan ook een andere antenne op het dak.
Arnout84
Ik heb het samen met een vriend ingebouwd want ja, je moet dan ook de antenne wisselen en daar gaat het de meeste tijd in zitten. Ik had de radio gevonden op een sloop in Limburg voor €125, antenne met voetje was €25 en de kabel €15. Als je het origineel koopt ben je zeker €500 kwijt en dan moet de inbouw er nog bij.
Citigo's met DAB zijn er bijna niet dus je moet er tegen aan lopen. Dan komt er ook nog eens bij dat het onderdeelnummer van een niet-DAB en DAB radio exact hetzelfde zijn dus je moet dan echt sloperijen bellen om te vragen of er twee antenne ingangen op zitten ipv een. Maar wat je ook nog kan doen is zoeken naar een Up radio met DAB en dan gewoon het frontje overzetten van je huidige radio, is 5 minuten werk.
Blackciti
Dank voor je reactie.:thumbsup:
Ik denk dat ik zeker mijn licht eens ga opsteken bij auto recyclingbedrijven en dan denk ik dat een Up de beste optie is.
Arnout84
Verstandig, even zoeken op de volgende onderdeel nummers:
1SL035156 (Seat)
1ST035156 (Skoda)
1S0035156 (VW)
Onderdelenlijn, google, Ebay
Blackciti
Wat is de staat van die set en van welk jaar?
Het schijnt dat het vervangen van de antenne nog een hele ingreep moet zijn. Klopt dat?
Arnout84
Staat is gebruikt maar in gewoon prima staat (kan weinig aan slijten) jaar? Staat er misschien op, moet ik even nakijken.
Uh ja, je moet een complete kabel van achteren naar voren trekken voor de nieuwe antenne en de hemel iets laten zakken vanwege het antenne voetje.
Je zou het misschien kunnen oplossen met een plakantenne bij je voorruit (gebruiken inbouwers wel eens) maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee.
Blackciti
Nou, ik heb e.e.a. nog eens mijn gedachten laten passeren en eerlijkheidshalve zie ik het niet zo zitten om, 1: de hemelbekleding los te nemen, omdat ik daar in het verleden minder goede ervaringen mee heb opgedaan, en 2: de oude kabel te vervangen voor een andere. Je weet namelijk niet voor wat voor verrassingen je komt te staan. De bestaande kabel zal zeker niet van achter naar voor zomaar los op de hemelbekleding liggen. Ik heb namelijk helemaal geen zin om voor het vervangen van een kabel de volledige hemelbekleding los te moeten nemen. En een plakantenne op de voorruit...nee. Jammer!
Arnout84
Het scheelt dat je de oude kabel niet hoeft te verwijderen, de hemel moet alleen iets zakken aan de achterkant voor het antenne voetje. Voor de rest is het gewoon de kabel wegwerken naar voren.
Blackciti
Oké, die antennevoet dat begrijp ik, maar leg eens uit hoe je die kabel van achter naar voren krijgt zonder de hele hemelbekleding aan de zijkant los te moeten nemen? Hij moet namelijk ook langs de A stijl naar beneden onder het dashboardkastje door naar de plaats waar de radio zit. Dat kun je niet zomaar op het gevoel doen, want de praktijk leert dat je dat nooit gaat lukken.
Arnout84
Via het dak naar het paneel van de gordel achter (C stijl toch) Paneel van de kofferbak loshalen aan de zijkant en dan kun je de kabel leggen van de dorpel naar voren toe richting de radio.
Blackciti
Oké, maar dat is dan toch niet de originele manier neem ik aan?
Je legt de kabel dan via de zijkant onder de bekleding door naar richting het dashboard? Kom je dan makkelijk en op een goede manier achter je radio uit? En die kabel moet dan zeker lengte genoeg hebben anders zit je met een probleem.
