Inhouden + stotteren Skoda AKL 1600Sr 1998
Stephan27
Fouten zijn weer aanwezig. Momenteel komen deze 2 naar voor via de Vagcom
00537 + 00525 Lambdaregeling + LMM.
Ik heb sinds kort bij het intrappen van de gas in neutraal een behoorlijk zuigend geluid van de motorblok af. Bijna hetzelfde alsof je er een Kelk hebt opstaan. Ook zei mijn collega dat je heel de blok ziet trekken, zelfs de buizen van de carterontluchting en etc trekken samen. (ik verwacht ergens een lek waar ik het niet zie)
Wat doet hij; Als de motor warm is begint hij als je op een vaste snelheid rijdt te bokken en houdt hij verschrikkelijk in als je optrekt. (je voelt dat de kracht af en toe wegvalt). Als je boven de 3000 teoren geraakt gaat hij als een speer.
Lijkt op een scooter met valse lucht. Gas opendraaien betekend stilvallen.
Bij koude motor komt dit niet voor (dan draait hij wat vuil en onregelmatig)
Gisteren heel de bovenkant bij draaiende motor ingespoten met remmenreiniger, geen lek gevonden.
Zaterdag gaat hij bij een kennis de brug op. Iemand nog tips????
Ps; ik heb precies een lek aan de motorachterkant (tussen de uitlaat/inlaat) want ik heb er een behoorlijke olielek.
marx-7
@Stephan27
Enig idee of het opgelost is en zo ja wat het was?
Ik heb een vergelijkbaar probleem en ik ben uigenlijk wel benieuwd naar de uitkomst
Marc
Stephan27
@marx-7,
Dat geluid zou normaal zijn bij de 1600 SR (een hele hoop luchtinlaten die over de blok lopen en zo dat geluid maken - heb echt alles 1000x nagelopen met een bus remmenreiniger) Ik heb zelf mijn luchtfilter, olie, filters vervangen samen met de LAMBDASONDE (is trouwens een werkje van 15min als je onder de auto kan).
Door deze kutzooi te vervangen rijdt hij terug als een zonnetje en blijven de foutcodes weg. Ik heb zelfs een 2dehandse gestoken van 40€ en gaat perfect.
Dus even je lambda checken...(Foutcodes wissen, je kan de lambda volgens mijn garagist ook proberen proper te maken. Maar ik zag duidelijk het verschil, mijn oude lambda zag pikzwart...
Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen...
Grtz
