Inrijden Superb III Sportline
Jan A
Koude motor sowieso niet, ben van plan met de interieurvoorverwarming zeker de eerste 1500km eerst het koelwater op te warmen en pas na een paar km als de motor echt op temperatuur is een beetje gas te geven.
Ik heb nog steeds geen enkel goed argument dat rationeel onderbouwd is gevonden voor een hard break-in, maar ik sta open voor suggesties.
Denk eraan dat de motor nog niet warm is als het koelwater dat wel al is. Check zeker of de olietemperatuur de 90°C al behaald heeft voordat je doorduwt.
Dat is ook juist waarom de olie goed op temperatuur moet zijn. De kop warmt als eerst op, hiervoor heeft de tdi (en misschien ook de tsi?) een extra circulatiepompje om in de opwarmfase meer koeling in de kop te verkrijgen terwijl de rest van het blok minder gekoeld wordt omdat deze nog niet op bedrijfstemperatuur is.
Gas erop kun je beter pas doen als de motor in zijn geheel op bedrijfstemperatuur is. De olietemperatuur is daarvoor een betere graadmeter dan de koelwatertemperatuur.
oco1979
Belangrijk de eerste km zo vlug mogelijk bereikt.
Kan 1500KM in 100 x15km doen of 3 x 500KM;
Motor zie veel af van warm en koud starten.
Eens die warm is moet je al veel uitsteken om die te doen afzien.
NinYes
Een leasebak hoef je niet in te rijden.
Flink gas geven bij koude motor, is hij sneller warm, wat weer beter is voor de motor.
Banden zijn dan ook sneller warm en plakken beter op de rotonde, stukje verder op.
<fun-modus off>
Een privé auto met verstand netjes inrijden. Volgens het boekje en rustig warm rijden. Gevarieerd rijden, te lage en hoge toeren vermijden. Pak wat wegen binnendoor ipv veel autosnelweg.
Zo voorkom je olieverbruik en draai je veel kilometers.
