gehaktbal
Aan de hand van een lekkage van het frame van het panoramadak van mijn Octavia III uit 2013 en de bijbehorende kosten (2700 euro incl. nieuw frame), ben ik eens op onderzoek uitgegaan hoe ik het probleem van het lekken van het frame zelf kan verhelpen.
Het is een veelvoorkomend probleem dat het frame, bestaande uit een combinatie van aluminium met kunststof componenten die gelijmd aan elkaar zitten, na verloop van tijd los gaat laten wat lekkage tot gevolg heeft. Sinds de introductie van de panoramadaken van de VAG-groep, beginnen deze daken inmiddels de leeftijd van 10-11 jaar te krijgen met de bijbehorende lekkages als gevolg.
Wat er dan gebeurt, is dat het frame op de voorste hoeken begint te lekken. In eerste instantie lijkt het alsof het om de afvoeren gaat, omdat het hemeltje het water via de a-stijl naar beneden begeleidt. Maar na gangbaar maken van de afvoeren, blijft het probleem dan bestaan.
Voor de duidelijkheid: Dit betreft dan niet het bekendere issue met de afvoerslangen die verstopt zitten, maar het frame zelf wat vocht doorlaat.
Voor mijn eigen auto vind ik die 2700 euro niet de moeite waard en wil ik zelf de handen uit de mouwen steken.
Voor iemand zoals mij, die dit op hobbymatige basis doet, gaat er de eerste keer waarschijnlijk geruime doorlooptijd overheen i.v.m. dat ik de tijd wil nemen om goed uit te zoeken hoe dit in elkaar steekt en de oplossing degelijk wil uitvoeren. Dit zou betekenen dat mijn auto enkele dagen zonder panoramadak op de onoverdekte oprit moet staan.
Ik zit er aan te denken om een demontage-panoramadak aan te schaffen, deze helemaal na te kijken en opnieuw te lijmen, om vervolgens alleen het panoramadak zelf om te wisselen met het exemplaar uit mijn eigen auto.
Dit zou betekenen dat ik vervolgens het oude panodak van mijn auto 'over' heb, welke ik opnieuw op mijn gemak kan bekijken/opnieuw lijmen en kan voorbereiden voor inbouw.
Zijn er leden van Skodaforum die interesse hebben in een gereviseerd panorama-wisseldak, tegen een fractie van de prijs van een nieuwe?
