Even een oud topic omhoog schoppen.
Gisteren tijd gevonden om te beginnen met het wrappen. Gelijk de ventilatietoosters achterin weer gefixed (dat schuifje lag eruit).
Heb een boel foto's gemaakt van de verschillende delen. Deze moet ik even verkleinen voordat ik ze kan posten.
Overigens, ik neem geen enkele verantwoording voor onderstaande. Mocht je besluiten deze -leuke- klus zelf uit te voeren doe je dat volledig op eigen risico!
Loshalen delen voorin (handgeschakeld) > Trek de 'lederen' schakelpookhoes los. Dit moet best wel wat harder dan je denkt. Vond het zelf makkelijk om met een (beklede) schroevendraaier op de hoekjes een beetje te helpen. > Je hebt dan meer grip op het paneel met de schakelaars. Ook deze is alleen geklikt. Stevige ruk met beleid en hij is los. Schakelaars ontkoppelen dmv stekkers loshalen en je hebt het paneel eruit. De handrem schakelaar kan je losnemen, de andere lijken vaster te zitten, ik heb deze laten zitten. > De asbak zit vast met 2 torx schroeven, loshalen, en met asbakklepje open langzaam en voorzichtig eruit schuiven. Halverwege even stoppen om stekker van phonebox los te nemen. > kachelpaneel is dan snel en makkelijk los te trekken.
Bij terug monteren heb ik overigens het kachelpaneeltje als laatste terug gezet.
De delen ontvet en gaan plakken. Had de stukken vooraf al op maat geknipt (ruim gemeten) en in de vensterbank door zonnewarmte wat soepeler laten worden. Recht plakken was met dit patroon wel even knutselen. De eerste poging eraf gehaald en weg gegooid.
Heb een gewone föhn gebruikt, een oude bankpas (om de folie stevig in naadjes en kieren te drukken en zo makkelijker te snijden) en een scherp afbreekmesje.
Al met al best te doen. In het begin wel wat uitzoekerij, maar best een klusje dat in redelijk tijdsbestek te doen is.
Dadelijk eerst even een kunststof wigje oid halen om de dashboard strips netjes eraf te halen.
Foto's etc volgen !
