Kachel ventilator werkt niet
Arreslee
Heren, Dames,
Afgelopen zondag is de kachelventilator er mee gestopt.
Reuze vervelend nu het wat kouder wordt, maar ja het is zoals het is.
Ik heb vandaag op de sloop een andere kachelweerstand gehaald, type :
3C0 907 521 B. Deze zat er ook op. Helaas gaf dit geen verbetering.
De zekering is ook goed (die grote van 40A).
Verbind ik de ventilator direct door naar de 12V aansluiting, dus bypass de weerstand dan komt de ventilator tot leven. Dus die is goed.
Afgelopen zondag heb ik een geleende VCDS gebruikt om eventuele storingsmeldingen te vinden, maar de enige die misschien enige relevantie had is deze :
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Nu heb ik de volgende vragen,
Kan deze storing ervoor zorgen dat de kachelventilator het niet meer doet, kortom wordt de ventilator uit veiligheidsredenen uitgeschakeld ? (Er is geen storingslampje actief).
Verder aan de kachelweerstand zitten 2 extra draden, waar komen deze vandaan. Deze geven de gewenste draaisnelheid van de ventilator door, echter hoe dan. ik meet met mijn unverseelmeter geen spanning op deze draden, niet onderling en ook niet t.o.v. aarde.
Kan het zijn dat de informatie via een bus protocol wordt overgestuurd ?
Kortom het zou kunnen zijn dat mijn vervangingsdeel ook al kapot is, echter hoe kan ik dat controleren.
Verder wie heeft er een electrisch schema van de octavia 2 en wil deze uploaden, ik heb wel een verhaal gevonden over alle CAN modules, maar niet welke module de kachelventilator aanstuurd (of ik heb het over het hoofd gezien).
Het zijn een hoop vragen, maar ik hoop dat er iemand is die wat licht hierover kan werpen.
alvast bedankt voor de genome moeite.
G65 heeft met je A/C te maken é, mss dat daarom de ventilator uitgeschakeld wordt?
(wel beetje vreemd, maar wie weet :) )
dit zegt Rosstech trouwens:
00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) faulty
  • High Pressure Sensor (G65) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65)
  • Check High Pressure Sensor (G65)
Arreslee
Klopt Joske, zo ver was ik ook.
Maar er staat niet wat er vervolgens gebeurd.
Het gaat er mij om is deze sensor verantwoordelijk voor het afschakelen van de ventilator.
Dat die sensor vervangen dient te worden, lijkt mij wel. Maar het gaat mij om die ventilator.
Monteurtje
Nee die storing heeft niks met de aanjager te maken. Door die storing werkt de airco niet meer.
Je hebt een Climatronic als ik dat onderdeelnummer opzoek.
In een van de bovenste rijen zekeringen aan zijkant van dashboard zit een zekering die ook met de climatronic te maken heeft. Check alle zekeringen.
Heb een keer gehad dat die kapot was en de aanjager het ook niet deed.
Ronnie
Je hebt een climatronic......Fan wordt door een elektronische module (computer) aangestuurd.
High pressure sensor zit op de aircoleiding welke ook meedoet in de climatronic parade.
Te weinig druk op het systeem: sensor geeft fout aan en de climatronic zegt: doe het zelf maar........
Kortom airco bij laten vullen, foutcode wissen en rijden!
Monteurtje
Als de airco leeg is dan krijg je een andere storing mbt G65. Namelijk koelmediumdruk onderschreden. En met een defecte sensor moet de aanjager gewoon werken.
Of het is de voeding van die sensor. Waarvan de zekering misschien kapot is, die zorgt dat de aanjager niet werkt. Maar dat komt weinig voor.
Arreslee
@Ronnie ,dan zou ik een laag niveau alarm verwachten en geen melding van de hoge druk sensor.
Nu heb ik een "Broekhuis Plus Pas" gekregen bij de laatste onderhoudsbeurt en ja wel daar staat een gratis airco check bij. Ik weet het, alleen de check is gratis, voor de rest is het de hoofdprijs,
Arreslee
@Monteurtje, Ik heb de eerste rij zekeringen gecontroleerd en inderdaad er was er 1 kapot.
Deze heb ik vervangen door de reserve die er in het zekeringen kastje zit.
Helaas ging de kachel ventilator niet draaien.
Maar ik heb een veel ernstiger probleem er voor terug gekregen.
De auto wil niet meer starten. Het lampje ASR off gaat branden en bij het starten loopt de motor maar 1 sec. om vervolgens er mee te kappen.
Wat is er aan de hand ?
Het blijkt dat de zekering (5A) op pos. 6 kapot gaat.
Ik heb er nu 2 door en heb niet meer.
Auto wil niet starten. Morgenochtend achter nieuwe zekeringen aan en hopen dat ik hem morgen weer aan de gang krijg.
1 seconde lopen en afslaan is typisch voor de startblokkering. Het kan zijn dat je sleutel niet gelezen wordt door beschadiging, je kunt proberen of ie met de reservesleutel wel start.
Ik raad je aan om de foutcodes uit te lezen en op te slaan, en de foutcodes vervolgens te wissen, en proberen wat er dan wel werkt.
Monteurtje
Weet je zeker dat die 'reserve' zekering niet stiekem toch geen reserve zekering is. Maar dus echt een functie heeft?
Want het is wel heel raar als je een defecte zekering vervangt de motor het ineens niet meer doet.
Arreslee
Nou, ik ben er achter dat de zekering op postie 6 is voor de dashboard verlichting.
Er brand ook geen lampje op het dashboard. Dit kan ook een reden zijn om de motor niet te laten starten.
Maar waarom de zekering er tussenuit piept, geen idee. Ik heb niets veranderd.
Morgen maar eerst achter zekeringen aan en uitlezen.
Misschien de accu er een tijdje af halen, maar ik zie het verband niet tussen mijn acties en de gevolgen.
De reserve zekering was degene die diagonaal rechts in het zekeringenkastje zit, Deze wordt niet in het boekje beschreven. Maar dat verklaart misschien waarom de auto niet wil starten, maar niet waarom de zekering op positie 6 er uit piept.
Monteurtje
Dat is inderdaad een reserve zekering. Het mooiste is om stroomloopschema te bekijken waar die zekering 6 precies voor is. En dan een 21W of 55W lampje op de plek van de defecte zekering aansluiten en dan de kortsluiting opzoeken. Scheelt je een hoop zekeringen.
Arreslee
Klopt, maar zie maar eens aan een stroomloopschema te komen.
Ik ben me rot aan zoeken, maar ik kan er geen vinden. (Zie openingspost).
Arreslee
Even een update van hedenochtend. Ik heb de auto uitgelezen.
Daarbij aangetekend dat zekering 6 nog steeds gesprongen is. Dit is het instrumentenpaneel.
Ik kreeg de volgende lijst.
Wednesday,18,November,2015,07:35:18:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: TMBGS61Z052098807
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000003131136
Coding: E18A8F020004140000110D000000000000087F075C
Shop #: WSC 73430 790 00000
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001054088C08
Coding: 3D3F0740072302
Shop #: WSC 00871 211 16288
No fault code found.
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No: 1Z0 920 810 D
Component: IMMO 3562
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505084F010004C8
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
013 - Check DTC Memory
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000118
Deze is beduidend langer dan die van gisteravond voor de zekering actie.
Aangezien ik niet weet welke module achter welke zekering zit blijft het voor mij gissen welke kant ik op moet denken.
Arreslee
En na een reset foutmeldingen gegeven te hebben. Zekering 6 ligt er nog steeds uit.
Chassis Type: 1K0
Address 01: Engine
Cannot be reached
Cannot be reached
3 Faults Found:
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 0000042
1 Fault Found:
Cannot be reached
Adress 17 begrijp ik, de rest niet.
Ok, even alles op een rijtje zetten,
een O2 combi van 2005, heb je nog een motorcode voor mij?
En van wat concreet (mij een beetje in goede richting sturen ;) ) wil je een stroomloopschema?
