heb je al onder de achterbank gekeken geluisterd? Laat eens iemand op het andere achterbankdeel plaats nemen, en klap het andere deel van de zitting op, zodat je direct op het deksel naar de brandstoftank kijkt, en kijk of je dan afwijkingen kan constateren. Andere optie: laat de auto op de brug zetten, en check of de tank wel goed vast zit (als ie lichter/leger wordt, zal ie vanzelf makkelijker op zijn plek blijven).
Het probleem lijkt mij in elk geval niet normaal zoals je het beschrijft.
