Is dat je eigen ervaring?Nieuwe thermostaat did the job. Maar dan wel het "hele huis".....de thermostaat is er blijkbaar niet los uit te krijgen zonder het huis te mollen.
Want mijn dealer vertelde me hetzelfde, maar in mijn geval was dat onzin....
Ik had achteraf prima alleen de thermostaat zelf kunnen vervangen. Het hele huis was helemaal niet nodig geweest; het plastic is (bij mijn AZQ motor) van zeer dik en goed materiaal. Was nog lang niet poreus oid.
En het maakte de klus nodeloos ingewikkeld: de achterste koelwater darm zit met een soort klem verbinding vast aan het huis, waarvan je de montage blind op de tast moet doen - zeer lastig! Had ik alleen de thermostaat gedaan, was ik in minder dan helft van de tijd klaar geweest...
Maar dat staat nog wel in het topic wat ervoor had aangemaakt...
EDIT: ik zie nu ook op de tekeningen dat het thermostaathuis van de AQW motor heel anders (kleiner & goedkoper
