Kofferbak staat blank, water.
Beste leden,
tot mijn grote schrik zag ik net mijn kofferbak blank staan.. zeker 5 cm want mijn reserve wiel stond onder..
Nu zie ik aan de binnenkant van mijn achterste zijraam waterdruppels aan de binnenkant..
ik heb een octavia met pano dak. Dat is wellicht handig om te weten.
Waar o waar komt het water vandaan..
E89D5064-5D3B-425F-B3A2-DE7BAB3200A0.jpeg 977EA60B-32B9-4774-B5CE-8378B37D4035.jpeg
Grote kans dat er iets mis is met de waterafvoer van het panodak (verstopping, losgeschoten verbinding dat soort zaken). Ik denk als je zoekt op lekkend panodak, dat je wel wat meer info vind.
Het lijkt me verstandig om voorlopig die rubber dop even uit de boden te verwijderen, zodat je het waterpeil onder controle houdt.
eriktv
En voor de korte termijn rap zorgen dat je het droog maakt voordat de hele boel bevriest komende week, inclusief de condens op de binnenkant ruiten. Dweilen, oude kranten en vochtvreters..
Miljarde, nu maak ik dakraam open om te kijken of ik drains zie gaat die niet meer dicht.. blijft op kiep staan.. man wat een ellende
eriktv
Al geprobeerd helemaal open te doen en dan weer dicht? Of voorzichtig beetje mee helpen? In de handleiding van mijn auto staat een noodprocedure om te kunnen sluiten in geval van lege accu of dit soort problemen.
Meuk85
Potver dat is balen. Hopelijk vind je het probleem snel! Verder kan ik alleen beamen wat @eriktv zegt. Proberen zsm de boel droog te krijgen.
Succes!
Hemel een beetje eraf gehaald.. dit beeld.
Lijkt van afvoer van panodak te komen. Maar kan niet goed zien int donker.
Peter_Octavia
Weet bijna wel zeker dat het de afvoer is van het pano dak. Hier hetzelfde probleem gehad maar dan met mijn Golf en pano dak.
Even links en rechts achter goed onder de bumper kijken of je daar iets oranjes ziet (bij mijn Golf iig). zijn rubberen dopjes die open moet gaan als er voldoende water op komt. zijn de afvoeren van het pano dak. Links zat bij mijn vast/verstopt. Toen ik al aan het rubberen dopje trok kwam alles eruit.... op mijn hand en zo mijn mouw in.
Ik doe nu standaard diverse keren per jaar een controle of alle afvoeren nog werken. Voor zitten er ook 2.
Bij de Renault Clio van mijn vrouw zitten links en rechts een parafaan op het dak.
Heeft ook een panoramadak. Om die open te houden pak ik een groot soort rietje. Die in het kanaaltje steken, compressor erop en door blazen. Bij Renault is dit een erg berucht probleem. Wellicht dat dit kan helpen de verstopping op te lossen bij jou Skoda.
Wat je ook kan gebruiken als je geen rietje hebt, is dat witte stokje als kinderen wel eens een ballon krijgen bij een Supermarkt. Die plastic buisjes zijn heel stevig en passen er vaak mooi in.
Bij je res wiel en gereedschap bewaren en 2 keer per jaar doorblazen. Sterkte ermee...
Dankjullie voor de moeite. Ik zie de gaatjes aan de achterzijde echter niet zitten. Dat maakt het moeilijk doorblazen denk ik. Weten jullie hoe je bij deze twee komt?
De gaten, of kanaaltjes kan ik ook niet zien, maar prik het buisje/rietje erin. Ik weet dat ik goed zit als er weer water op het achterwiel loopt vanuit de wielkast.
Mijn Octavia heeft geen panodak, dus heb geen idee hoe het daar er uit ziet.
Nooit met scherpe stokjes in die water afvoeropeningen gaan pulken. De afvoerslangen zijn maar van rubber en beschadigen gemakkelijk.
In je wielkasten zit een plastic bescherming. Je plastic wielkuipen bedoel ik daarmee. Als je bijvoorbeeld je achterwielen er af haalt en dan de plastic wielkuipen er uit haalt dan kom je de afvoerpunten tegen. Daar kun je met een flexibele draad ingaan en inderdaad hopelijk zit alleen het klepje dicht en als je die los hebt dat er wellicht weer water afgelaten wordt. Dus die 21 en 19 gangbaar maken/inspecteren en vandaaruit de slangen reinigen
Miljarde, net dakraam geopend en deze wil
Schokkend half dicht en verder gaat die niet meer dicht.. ik word kriebelig van dat raam.
als het frame vervangen zou moeten worden is dat iets met garantie? Auto is net 4,5 jaar oud..
Garantie vrees ik beetje voor, ze kunnen het ook afschuiven op slecht onderhoud (zo'n dak moet regelmatig gesmeerd en gecontroleerd worden, dit doet mijn VAG specialist altijd voor me extra, zowel bij klein als groot onderhoud ), ga je bij de dealer op onderhoud of een gewone garage? Je bent trouwens niet de eerste met dit probleem, Pano daken bij VAG willen al eens falen, hier op het forum ook legio voorbeelden van kabels die het dak scheeftrekken, daken die niet meer willen sluiten, lekkende daken. De meeste zijn perfect je leest natuurlijk enkel de slechte ervaringen.
Ik heb de auto nog geen jaar in bezit. Deze is door de vorige eigenaar dealer onderhouden maar dan niet de skoda dealer zelf. Ik vind dat dit toch wel triest is voor auto van 4,5 jaar oud.
zojuist bij garage in de buurt geweest die het dak voor me hebben gesloten. Hun willen wel naar de probleem kijken maar dan moet de hemel en het panorama dak eruit.. dat wordt geschat op 1250 euro.. vind ik nogal geld zonder te weten wat de oorzaak is.
Dealer onderhouden maar niet de Skoda dealer zelf..? Die snap ik niet.
En het is zeker triest, maar ik weet zelfs niet zeker of dealers zo'n dak standaard mee onderhouden tijdens OH beurten. Je leest er veel over en je moet maar net pech hebben. En het kost gelijk veel geld inderdaad.
Een (goede :pieker:) dealer zal volgens de VAG standaarden een zogenaamde onderhoudslijst voor je auto uitdraaien op basis van je chassisnummer. In die lijst staat zeker weten het panoramadak.
