afstand met hoge drukspuit is een combinatie van de lans (diameter sproeigat) en de druk. Op het werk, een echte HD pomp, en toen het toevallig zo uitkwam mijn auto wel eens afgespoten omdat ie dik onder de bagger zat. Spuitafstand: 2 tot 2.5 meter!!!
Overigens inschuimen doe je juist van onderaf, niet van bovenaf. De reden: als er iets teveel water in het schuim zit, loopt het schuim er direct af, als je bovenaan begint, en er komt iets teveel water mee, dan is de verblijftijd van het schuim zeer kort (water blijft langere tijd nalopen, en schuim wat je iets lager op de auto spuit, hecht niet door de waterfilm op de lak. Door van onderaf te werken met inschuimen, is de 'hechttijd' van het schuim wat langer als je op de halve hoogte een iets te waterig mengsel hebt. De 'hechttijd' van het schuim is belangrijk, omdat het schuim het vuil moet los weken, zodat het daarna zonder krassen, makkelijk verwijdert kan worden.
