Kromme remschijven?? Pon geeft fout eindelijk toe!
mebis
..ey ben nieuw en is dus men eerste post dat ik lees en gelukkis na 8000km heb ik dit niet bij deze wagen
helaas heb ik dit ook echter voorgehad bij men vw golf break ...12000km ook 3set schijven ..en nog ni te vreden .
laatste set wou ik geen orgineel meer en heb er toen speciaal van EBC gestoken en leek in orde ma bij krahtig remmen was et vibratie er terug .nu heb ik de wagen niet meer en zeer tevreden van men nieuwe skoda hihi
skodaspecialist
wat heeft dit met pon te maken?
als de schijven krom zijn moet er altijd naar de oorzaak gezocht worden,zomaar nieuwe schijven plaatsen zonder de oorzaak te weten heeft totaal geen zin, en los zeker niets op! zoals je al gemerkt had.
je dealer heeft zich er de eerste keren veel te makkelijk vanaf gemaakt , kromme naven komen bijna altijd door het veel te vast draaien van de wielbouten (niet met een momentsleutel) dus wordt het probleem er vaak ingebracht door de gene die de wielen er af heeft gehad.
Pon heeft er in zoverre mee te maken dat wanneer het een fabrieksfout is zij de kosten van vervanging moeten betalen en niet de dealer. De dealer heeft advies aan Pon gevraagd maar Pon zei steeds dat er geen fabrieksfout in zat. Dus maar weer de schijven vervangen. Ik ben het met je eens dat de dealer dom bezig is geweest om steeds weer de schijven te vervangen zonder verder te kijken. Maar ja welke monteur kan bepalen of een naaf slingerd, zelfs een leraar autotechniek geeft bij ProblemCar verkeerde adviezen. Zijn advies, harder remmen heb je nergens meer last van. Jaja wat een deskundigheid. Monteurs leren zulke dingen toch helemaal niet meer.
Toen de schijven voor de 4e keer vervangen moesten worden wilde de dealer de auto naar Pon sturen, dat was het moment dat pon toegaf dat er Octavia's waren geleverd met slingerende naven.
Dus op dat moment is het wel een Pon probleem.
Remco28
Helemaal mee eens Skodahobby,de dealer kan toch ook checken of de naven krom zijn niet?
Mebis:Kun je ook normaal nederlands schrijven,zonder te veel schrijffouten of sms taal?dan kunnen we het normaal volgen.
japiejo5
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Remco28</font><hr />
[/ QUOTE ]
Kan ook een reden voor zijn he
Skody
Kan iemand mij aangeven hoe ik er achter kan komen / wat de verschijnselen zijn van kromme remschijven ? Wat merk je ervan c.q. voel je tijdens het rijden? Hoor het graag !
Het uit zich in schommelend remmen. Je drukt constant op het rempedaal maar je voelt tijdens de omwenteling van het wiel dat de auto een gedeelte wat meer en een gedeelte wat minder remt. Ook kan het een trilling in het rempedaal of stuur geven. Het is net of je over van die hobbels rijdt die bij sommige verkeerslichten liggen.
Boet
Re: Kromme remschijven?? Pon geeft fout eindelijk
Skodahobby, proficiat! Stug volhouden werkt bij tijd en wijle wel degelijk!
Da's inderdaad het mooie van een forum als dit. Als je kennis en ervaringen bundelt, blijkt vaak dat een oplossing wel degelijk voorhanden is. Helaas moet je daarna de importeur nog zien te overtuigen.
Maar dat is ook gelukt
higgy
</font><blockquote><font class="small">Citaat: japiejo5</font><hr />
[/ QUOTE ]
[/ QUOTE ]
Wat? Dat ie een 25-jarige Belg is? Hij is in elk geval consequent, zie z'n site.
Ik heb zelf ook het idee dat mijn schijven krom zijn. Heel licht weliswaar, maar als ik boven de 80 rij en rem, dan trilt het geheel licht. En dat met 7500km op de teller op mn RS. Ik denk dat ik ook maar langs de dealer ga. Ik hou mijn rem niet ingedrukt als ik stilsta dus hoe dit komt, ik heb geen idee...
Nog even een update van een blije Skodarijder:
Er zijn nu enige duizenden kilometers afgelegd onder zeer zware omstandigheden, zeer lange afdalingen van bergpassen met haarspeldbochten en veel remmen en het probleem is niet meer teruggekomen. Mijn conclusie kan dus zijn dat het inderdaad dus de slingerende naven zijn geweest. Hoera.
Ik ben tijdens de laatste duizenden kilometers met caravan in de bergen de Octavia weer heel erg gaan waarderen. Wat een rijcomfort en trekkracht, en nu ook goede remmen. Wat jammer toch dat zo'n fijne auto zo'n slechte importeur heeft die je een jaar lang aan het lijntje houdt om zo iets simpels en wat zo'n ergenis geeft.
