Hallo allemaal,
Ik heb een Skoda Octavia Combi van 2003.
Ook ik had een lamel afgebroken van het midden rooster.
Deze ging niet meer naar beneden en naar boven.
Zat wel nog aan beide kanten vast.
Uit ervaring weet ik dat het vervangen met de hand (duim en vingers) moeilijk gaat.
En de kans is aanzienlijk, dat je de lamel erboven of eronder ook sloopt.
Maar daar heb ik wel een oplossing voor gevonden:
Neem een houten latje en zaag dat op maat (5 mm korter) voor de breedte.
Plak aan één zijde van de uiteinden een blokje hout (hoog 7 mm breed 3 mm).
Neem een klein (spits) bekken tangetje, en maak de punt van dat tangetje met tape vast aan de bovenkant van het latje, in het midden, met de blokjes naar beneden.
Plak op de punt van de onder bek van dat tangetje een beetje tape, om beschadiging van de lamel te voorkomen.
Leg het houten stripje (met de blokjes naar beneden) op de bovenkant van de lamel, en de onder bek van het tangetje uiteraard aan de onderkant van de lamel.
Knijp het tangetje voorzichtig dicht, en je zal zien dat de lamel licht gaat buigen.
De vermelde maten zijn gemiddeld. Het kan zijn dat jouw lamellen anders van maat of hoogte zijn. Je kan de maten van het latje en de hoogte van de blokjes dus altijd aanpassen als dat nodig zou zijn.
Veel succes.
Groetjes Johan.
