soekzoekie
Weet iemand zo de type lampjes in de kofferruimte van de Octavia O3 (combi). Alle lampjes worden benoemd in de handleiding, behalve deze. Ik zou er graag led in willen (of lampen die een behoorlijke lichtopbrengst hebben)
2 linkerhanden present!
En ondanks die linkerhanden heb ik een aantal interieurlampjes vervangen en ook de 2 mistlampen voor de 50watt LED die hier al meerdere malen worden aangeprezen. Eveneens zelf gedaan! De manual werkt wel degelijk en met een schroevendraaier en een doek echt prima te doen zonder iets te beschadigen! De eerste lamp ongeveer 15 minuten, de 2e lamp max. 10.
Hier wat interieurverlichting. Zie het verschil met de nog originele voetenverlichting.
Inmiddels ook handschoenenvakje gedaan en de verlichting achter. Ook de kofferbak vervangen met LED, maar die doe ik nog een keer opnieuw, want dat waren de verkeerde (layout).
En een brakke foto van het vervangen van de mistlampen:
En het resultaat, de 50 watt LED-lampen zijn net wat blauwer dan de xenon verlichting:
Maar al met al, prima zelf te doen!
Ben benieuwd of ze canbus proef zijn....
Even een vraag mbt de mistlampen; faden deze ledlampen ook zoals de huidige mistlampen of is het gelijk aan en uit?
Daar heb ik gewoon Ebay voor benaderd. Elk W5W ledlampje werkt en je moet voor de kofferbak even een lampje zoeken met de goede lay-out van de plaatsing van de LED (van mij zijn onderweg). Ik heb wel bewust gekozen voor CANBUS:
http://www.ebay.nl/itm/262018421765?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Ze spreken over totaal 550 lumen per lamp. Nu zal dat iets minder zijn (en de helft zit op de achterkant), maar je hebt er wel weer 2. Volgens mij prima.
Ik heb er nu 2 inzitten met een verkeerde lay-out (Deze ongeveer: http://www.ebay.nl/itm/1Pcs-T10-168...831794?hash=item2a60184d32:g:h7oAAOSwLN5WlWAd) en dat is ook duidelijk te zien. Amper meer lichtopbrengst dan de originele lampjes. Het is alleen wit geworden wat wel mooier is.
Deze LEDs geven veel minder gericht licht in de kofferbak, maar deze wel bijvoorbeeld wel weer prima voor het interieur. Dus de nieuwe kofferbaklampjes (en kijk ook wat het allemaal kost ... Vandaar ook een hele zooi besteld) zijn inmiddels onderweg. Ik geloof niet zo in die extreem hoge prijzen van die LED's die weleens aangeboden worden. Verder altijd goede ervaringen met Ebay en tot nu toe geen enkel probleem ervaren met storingen. En als ze iets eerder kapot gaan (zou niet weten waarom), zet ik er gewoon nieuwe in. Kost wel 1 Euro..
Ik zal een foto plaatsen als ik ze heb.
Mocht iemand H8 canbusleds vinden voor de mistlampen die wel faden, dan hoor ik het graag. Ik zet voorlopig "gewone" H8 lampen met Xenon-look(blauwe glaasjes) er in, want die gele kleur ziet niet uit.Even een vraag mbt de mistlampen; faden deze ledlampen ook zoals de huidige mistlampen of is het gelijk aan en uit?
