Ledenlijst VAGCOM VCDS VCP
M.M.M
Lijst van alle VAG COM aanpassings-mogelijkheden voor O3 2016/2017
Hallo,
Eind 2016 is het zover, dan wordt het eindelijk weer eens een Octavia. Zeer waarschijnlijk een combi Style Business 1.6tdi met dsg en een rijtje met opties, zoals open dak, ACC, etc. Lekker compleet dus.
Een aantal jaren geleden een Golf 6 highline gereden, waar met VAG COM een aantal zaken zijn aangepast naar mijn wensen. Ik begrijp dat er sindsdien veel meer mogelijk is. Uiteraard wil ik vooraf graag alle opties in beeld krijgen, zodat ik tegen die tijd gelijk alles in een keer helemaal perfect voor elkaar heb!
Mijn vragen:
  • Bestaat er ook een lijst met alle aanpassings mogelijkheden, kan iemand die aanleveren? Of is het ergens te downloaden?
  • Iemand een tip voor een echte Skoda VAG COM specialist, die alles kan aanpassen? (Noord Nederland zou mooi zijn, maar geen must)
Alvast bedankt voor jullie reacties!
M.M.M
Een beetje specifieker mag, want Den Helder en Delfzijl liggen ongeveer net zover van elkaar verwijderd als een ritje naar Amersfoort...
Beide zijn een optie, Groningen is de meest ideale situatie. Maar voor een perfecte en zo compleet mogelijke aanpassing rijdt ik graag een eindje om. (Is altijd wel een mouw aan te passen in combinatie met mijn werk.) Ik zoek gewoon een goed adresje.
Vandaar mijn vraag naar een complete lijst met alle mogelijke opties qua aanpassing, zodat ik het tegen die tijd gelijk goed voor elkaar heb. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
Hellsider
Hallo ik zoek al geruime tijd iemand in België om mijn VIM vrij te schakelen. Is er iemand die mij in contact kan brengen?
Hellsider
@adjego bedankt voor de reactie. Voor mij is dit meer dan anderhalf uur rijden enkel. Ik probeer eerst mijn landgenoot te pakken te krijgen moest dit niet lukken neem ik contact op.
@Octavia32 bedankt voor de reactie. Heb Joske een bericht gestuurd.
:cheers:
Sjabba
Iemand in de buurt van Middelburg/Vlissingen met zo'n kabel? Wil je gasklep van mijn O1 opnieuw inleren.
@Waalko Kramer Dat lijkt me symptoombestrijding, inplaats van de oorzaak aan te pakken.
Het zou nl. aan de boordcomputer kunnen liggen. In een tamelijk vroeg stadium van de levensduur van onze F2C had ik hetzelfde probleem, vooral bij regenweer. Na een paar keer in de z**kregen op een parking om de auto heen te zijn gelopen waarbij letterlijk alle lampjes het prima bleken te doen had ik er genoeg van, dus heb ik me bij de dealer gemeld.
Het probleem bleek bekend en een of andere module is onder garantie vervangen. Sindsdien geen (onterechte) foutmeldingen meer gehad.
Waalko Kramer
Garantie is al verlopen. Of ik laat alle led-lampen eruit halen en dan zal het probleem over moeten zijn?
