Lichtschakelaar automatisch
Ch en lh werkt alleen als je een lichtsensor hebt. (Kan je zien aan de buitenzijde of je een lichtsensor in de spiegelvoet hebt) Deze zit vaak alleen op de ambition met een normale lichtschakelaar.
Het werkt alleen op de facelift niet op de pfl
Dan kan je 2 opties kiezen om het voor elkaar te krijgen
1. Draad 2 en 3 omwisselen in de schakelaar. Zo maak van de stadslichtstand een autostand
2. Plaatsen van een auto schakelaar en dan het volgende coderen:
Byte 17 bit 4,5 en 6 activeren.
Als bij 0 je mistlampen branden is dat je dagrijverlichting. Te zien aan het feit ook dat ze uitgaan bij dimlicht.
Lukt codeer niet dan heb je vermoedelijk een immitatiekabel die dat niet kan. Langs komen is een optie :-)
Neede sweep hangt af van de software van de tellerklok
Lichtsensor is de spiegelvoet is aanwezig, en werkt. Deze waardes konden we uitlezen, en veranderde dmv zaklamp.
De Octavia is een FL, modeljaar 2011.
Bij het inleren via VCDS gaat het mis, ik kan diverse bits aanvinken en opslaan, maar bij de controle staat alles weer uitgevinkt (dit komt vermoedelijk door een verkeerde kabel?)
Kan ik de software van de tellerklok ook uitlezen?
Update!
Het was even zoeken, maar via de vriendenkring toch iemand gevonden met de originele vcds kabel!
Wat schets mijn verbazing; met 1 muisklik de bochtverlichting werkend gekregen!
Onder andere de volgende opties maar gelijk aangezet:
Coming home
Leaving home
Drl uit bij knipperlicht
Needlesweep wou helaas niet bij mijn tellerbak.
Volgende update zal in een ander forum komen;)
