darkprojectx
als ik naar module 17 ga kan ik alleen 1 code volgens mij wijzigen..
heeft maybe iemand een printscreentje/foto van hoe ik de module 17 kan aansturen?
Gister trouwens nog even bij schadenet geweest, zij hebben hem uitgelezen en konden niets vinden (nee duh ik de avond ervoor ook niet).
Dus ik mocht even bij de dealer (autoarena in venlo) langs, daar konden ze hem "beter" uitlezen.
Daar heen gekoetst en zij hebben hem uitgelezen/nagekeken.
Wel 30 euro voor moeten schokken.................................
Ennnn de conclusie daar was dat er een foutcode in zat! Zo nieuwsgierig als ik ben heb ik gevraagd naar de foutcode, "dat is geen probleem, dat ga ik even vragen".
Komt de beste man terug en blijkt er geen foutcode te zijn.
Het issue zou zitten in het slot van de bestuurdersdeur. Het slot zou vervangen moeten worden a 160 euro. En mogelijk was er nog meer defect want als je de bijrijders deur opent zou hij het ook moeten doen.
Daar de showroom in gedoken in een fraaie Jetta Hybrid, die lag toch aan de prik, dus lampen aangezet en de bijrijders deur geopend -> geen zoemer. Bestuurdersdeur open -> wel een zoemer. Oke, dat verhaal klopt dus al niet.
Nu heb ik het volgende ontdekt... als ik mijn auto nog op contact heb staan en de bijrijdersdeur open, dan gaat de interieurverlichting branden. Wanneer hij op contactstaat en de bestuurdersdeur gaat open dan gaat de binnenverlichting NIET branden.
Kortom, naar mijn eigen idee is er iets loos met de geschakelde min die richting mijn bestuurdersdeur gaat?
Nu ik erover nadenk heb ik het niet meer getest om de auto van contact af te zetten, sleutel te verwijderen en dan uit te stappen aan beide kanten. Zo snel de sleutel uit het contact gaat gaat namelijk sowieso de interieur verlichting al aan.. dus vanavond even testen.. even wat langer blijven zitten tot het uitgaat en dan kijken wat er gebeurt.
Trouwens best een aangename auto die VW Jetta Hybrid, enkel jammer van de kleine kofferbank vanwege de elektronische toestanden, maar ze hebben wel weer een slotje op het het dashboardkastje!
Toch maar eens sparen.. of een hele dikke aangeklede Rapid kopen..
