Inderdaad
@Bobbes . 'Officieel' moet eerst het kunststof bovendeel van de bekleding los voordat je het onderste deel uit kan bouwen.
Dus, achterbank plat, rollo eruit en dan de schroeven waarmee de kunstof bekleding vastzit losdraaien.
Achter het haakje zit ook nog een schroef > haakje uitklappen en de schroef die daar achter zit losdraaien.
Het bovendeel zit dan los.
Vervolgens ff checken waar de schroeven van het onderste bekledingsdeel zitten, die loshalen en dan moet je overal bij kunnen.
Ik heb ooit de trekhaak van mijn O2 vervangen en moest ook achter de bekleding zijn. Heb toen eerst gekeken of ik erbij kon zonder de hele bovenbekleding los te halen. Dat was in dat geval gelukkig voldoende.
Durf je niet te zeggen of dat voor jou genoeg ruimte en/of overzicht geeft om bij de module te komen.
Het is in ieder geval te proberen.
