Motorsteun rechts vervangen
Vandaag de motorsterechts van de Kamiq vervangen.
Voelde bij stationeer lopen trillingen in het stuur.
Wilde aan de hand van het nummer de steun een nieuwe bestellen.
Wat bleek zit er een steun in met op het eind de letters BK. Dit is een steun voor een handgeschakelde auto terwijl ik een automaat heb. Hier moet een steun in eindigend op de letters BL of BN.
Vreemd, want de steun lijkt nooit eerder vervangen te zijn.
In ieder geval na vervanging door een steun eindigend op BN geen trillingen bij stationeren waargenomen.
Bij goed inspecteren van de oude steun was duidelijk te zien dat het rubber tegen de wangen van steun (chassis deel) was aangelopen. Steun voelde ook slap aan. Iemand dezelfde ervaring dat er een "verkeerde" steun is gemonteerd?
Als ik in ETKA kijk zie ik gewoon onderdeelnummer 5Q0199262BK als motorsteun rechts voor de 2.0 met automaat. Deze is gebruikt tot juni 2019, en is ondertussen vervangen door 5WA199262E.
Ik zie geen andere motorsteun met eindcode -BK, dus ik neem aan dat jij deze motor hebt?
Oeps, heb bij de Karoq gekeken. Verkeerd gelezen :bloos:. Zal vanmiddag even verder zoeken, misschien kan TS in de tussentijd z'n motorisatie posten...
