Multiriem vervangen
Pindasaus
Skoda Fabia 3, bouwjaar 2016
Motor: CJZC, 1.2 TSI EA211, uitvoering met airco
De multiriem 04E145933R + spanrol 04E145299N wil ik vervangen. Om de spanner te ontspannen, moet hij linksom worden gedraaid. Waar zet je je sleutel op, is hier speciaal gereedschap voor nodig? Mag je de bout van de rol hiervoor gebruiken of draait die dan los?
Tweede vraag, welke bit past in de boutjes N10665001 "Platkopschroef met poly-inbus / Flat head multi-point socket bolt M8x30"? Is dat hetzelfde als spline?
Arjan1985
Bij mijn Fabia 1 werkte dat inderdaad zo. Sleutel op die bout. Maar weet niet of dit dan bij de Fabia 3 exact zo gaat.
Pindasaus
Vandaag heb ik de spanner en riem vervangen. Vanaf de onderzijde kan je erbij. Voordat je de spanner los kan schroeven, moet je de riem ontspannen en de spanner vastzetten met een pin. De bout door het wieltje heeft linkse draad, daar kan je veilig een ringsleutel 16 op zetten. De spanner zit vast met twee M8 boutjes waar een M10 bit in past. :pieker: Er is weinig ruimte, dus de bit moet zonder verloop op je sleutel passen. 20 Nm + 90 graden. De nieuwe spanner INA 529 0159 10 heeft een dop 16 nodig om de spanning van de veer te halen. Achteraf gezien was het lager van de spanrol nog in goede staat en was het vervangen niet nodig geweest.
Nog een vraag over de vrijloop van de dynamo: hoort die redelijk zwaar te gaan in de vrije richting? Geen geschraap of geknars, gewoon zwaar als je met de hand aan de poelie draait, terwijl je het binnenwerk tegenhoudt.
