Niet constant trekken van de motor 1.9 tdi bxe
VEEJAY
Misschien kabelboom, 1 van de bekende maar moeilijk op te sporen problemen. Is het geld niet om dan maar te vervangen bij een specialist om dit uit te sluiten.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn BJB, hier was het uiteindelijk de kabel naar de brandstof temperatuursensor. Deze zit een beetje onder spanning en slijt langzaam door. Pas als deze echt door is krijg je een foutmelding. Ik heb er een nieuw stuk tussen gezet en het inhouden is nu helemaal weg. Succes!!
chris01
het is volgens mijn gevoel ook eerder bij een warme motor dan bij koude.
waar zit deze kabel van temp sensor ?
chris01
net een andere luchtmassameter erin gezet, lijkt of hij veel soepeler loopt.. voor mijn gevoel trekt hij ook beter.
maar kan dat zoveel verschil maken ??
Bij je oliefilter zit ( als je voor de auto staat ) rechts een stekker op een sensor. Deze zit in de brandstofleiding.
De kabel loopt iets onder spanning een kabelboom in, daarvoor was ie bij mij door.
chris01
inmiddels al wel veel gedaan aan de auto, vliegwiel , luchtmassameter, egr gereinigd andere dynamo (deze was overleden) Kabelboom vervangen in de cilinderkop (gisteren ).
auto uit laten lezen bij vw dealer en geen storingen gevonden !
alleen trekt hij nog steeds niet helemaal soepel op, als je rustig rijd! ga je goed op het gas dan voel je er eigenlijk niet veel van. dit lijkt me niet de bedoeling .haha.
auto is in 2012 voor het laatst bij skoda dealer geweest, zou voor dit type auto ook nog een software update
zijn die het enigzins kan verhelpen ?
officieel van Skoda zelf zijn er volgens mij voor deze motor toch al even geen updates meer denk ik ;)
ik zou de auto eens door een diagnosebedrijf laten bekijken. (genre Vag Techniek, of JB etc. afhankelijk van je woonplaats)
