Het kan zijn dat de gasklep niet goed of niet opnieuw is ingeleerd na het reinigen. Door aankoeken van mengsel van olie/roet (oorzaak EGR) kan er langzamerhand in het gasklephuid een 'dikke roetbekleding' komen. Gevolg is dat de klep niet meer goed dicht kan, en het systeem leert zichzelf in, en past zich dus geleidelijk aan, aan de kleinere ruimte. Als je die 'bekleding' eruit haalt (schoonmaken) dan kan de gasklep ineens weer verder bewegen (de open en dicht stand veranderen dus). Als je een systeem opnieuw inleert/reset, dan begint ie weer bij de waardes van een nieuwe auto (met schoon gasklephuis), als het gasklephuis niet opnieuw wordt ingeleerd, zal het zich langzamerhand aanpassen aan de nieuwe situatie, omdat het systeem zelflerend is.
Dus even opletten of het beter wordt na een aantal ritjes, anders is er iets anders aan de hand. Weet je ook of de auto is uitgelezen op foutcodes, en wat het resultaat was?
