Vandaag binnen gekregen:
Het is dit stuurwiel van Cars Equipment:
http://www.cars-equipment.com/www/e...els-3/oem-flat-bottom-mfsw-steering-wheel-13/
Binnen 3 dagen levering en keurig verpakt.
De demontage en montage:
Allereerst auto spanningsloos maken een kwestie van eerst de - pool en dan de plus pool losdraaien met steeksleutel 10
De accu losgekoppeld
Dan in je auto het stuur in de laagste stand en geheel uittrekken en dan je stuur een kwartslag draaien tot de vergrendeling zichtbaar is
Met een schroevendraaier kun je de vergrendeling (veer) indrukken)
Nu kan de airbag er uit genomen worden nadat de grote gele stekker los gehaald is.
Hier stuurwiel en airbag
Nu met een veeltand 12mm de borgmoer van het stuurwiel losdraaien zorg dat je wielen en daarmee je stuurwiel goed recht staat.
Een stuurloze Octavia
Nieuwe stuurwiel er op en de borgmoer met een moment van 50Nm vast zetten
En het gemonteerde stuurwiel
Lampjes van o.a ABS en ESP gaan nu branden en na een ca 20m rijden verdwijnen de fouten als sneeuw voor de zon. Laatste controle met VCDS en gelukkig geen foutmeldingen
En klaar maar weer laat maar komen die bochtige wegen
