van Skoda hebben dat wel. De Pioneer tweeters krijgen dus nu parallel met de base speakers hetzelfde signaal. Dat wordt meestal gescheiden door een soort filter toch?
Ja en nee, het volle signaal gaat weg van de basspeaker maar in het kabeltje naar de tweeters of op de tweeters zelf zit een condensator die alleen het hoog doorlaat.
Update, zie net dat er nog en blz1 zit aan dit topic waarin het antwoord al soort van is gegeven.
Ideetje voor zekerheid over plus en min, pak een penlightbatterij en maak er 2 draadjes aan.
Tik alleen de basspeaker kort aan en kijk welke kant de conus heen beweegt.
Dan weet je het zeker.(+ batterij moet conus naar buiten doen bewegen)
Wil je het ook zeker weten van je autobedrading.?
Doe hetzelfde met je oude blaupunkts en kijk welke draad op welke pool zat.
