Brilliant Silver metallic.
Qua kleur was dat de enige keus ivm bedrijfspolicy.
Videovrijgave op de A1? Gaat niet lukken denk ik, hier zit geen Navi in oid.
Wellicht op de OC3 uiteindelijk wel, daar komt een Columbus in.
Als ik het me goed herinner zit er in Terneuzen ook iemand die VCDS mods kan doen, maar iig bedankt voor het aanbod heren.
Dan wordt het lastig om je auto terug te vinden op de bedrijfsparking als je wel KESSY hebt en geen afstandbediening...
Alle werknemers dezelfde kleur auto.
Wat saai...
Maar je hebt immers nog steeds dezelfde sleutel met afstandsbediening als zonder Kessy, dus dat zal geen probleem zijneuhhh... om 't dan toch maar effe helemaal uit te leggen:
Het handige van KESSY is toch juist dat je geen afstandbediening meer bedient en de sleutel in je zak kan houden, omdat de auto opent als je ernaast staat en dan even de deurkruk aanwijst of zo? Maar dan moet je 'm dus wel eerst gevonden hebben...
En een gewone afstandbediening laat de richtingaanwijzers knipperen bij het ontsluiten, zodat je op enige afstand kunt zien
"hé, dáár staat-ie dus!"
