[O2] Problemen met radio ontvangst
Stejogini
Beste AndreM bedankt voor je reactie.
Maakt het hierbij nog uit dat ik niet zo'n antenne heb, maar meer het haaienvinnenmodel?
Ik laat hier maar eens naar kijken door iemand die hier meer verstand van heeft....
Of denk je dat ik met dit verhaal nog eens moet terug gaan naar mijn dealer...
Harold
Vraagje???
Heeft iemand die radio ontvangst problemen heeft er ook aan gedacht dat je antenne zelf ook geaard moet zijn?
Je kan wel een hele goede antenne versterker hebben, maar zonder echte massa versterk je alleen maar ruis.
Zal dat veel uitmaken? Z'n aarding pakt ie toch ook wel via de - draad van de autoradio?
@Stejogini Jolijn (als ik het goed heb onthouden), van een analoge ontvanger naar een digitale, betekent dat alle binnenwerk uit de radio moet, en een compleet ander apparaat er in. DAB, of tegenwoordig DAB+ zit er in (af fabriek) of niet. Net zoals je vroeger radio's had met een analoge schaal om je zender te zoeken, die kun je ook niet heel simpel ombouwen naar een apparaat dat digitaal aangeeft op welke frequentie ie ontvangt. (overigens is dat laatste gewoon analoge ontvangst die digitaal wordt weergegeven op het display)
Dit soort zaken moet je eigenlijk gewoon rustig uitvogelen, en dat moet gebeuren door iemand die verstand van zaken heeft. Bij heel weinig garage's zijn er mensen met echt verstand van zaken op dit gebied, mogelijk dat je bij bijvoorbeeld een inbouwcentrum voor auto-audio wat eerder een deskundige treft.
AndreM
Hoi @Stejogini, als je de auto bij een Skoda dealer heeft gekocht met de officiële garantie van Skoda, dan is deze garantie niet plaatsgebonden.
Ik heb vorig jaar een VW Golf bij een VW dealer voor een vriendin van mij gevonden in Apeldoorn terwijl zij in Haarlem woont.
Bij de koop heeft ze gevraagd of ze verplicht was voor problemen naar Apeldoorn toe te komen, dat was niet nodig en mocht ook in haar woonplaats.
Terug te komen op jou haaienvinnen antenne, ook deze moet geaard zijn met de carrosserie van de auto en zit eigenlijk op dezelfde manier gemonteerd als een gewone antenne.
Ik heb vroeger heel wat radio's ingebouwd en deed dan een likje elektrische geleidend vet aan de moer, dan wist ik zeker dat dit in de toekomst geen problemen kon geven. :)
AndreM
Nop.........
Kijk maar eens naar oudere auto's waarvan alle lichten aan de achterzijde mee knipperen als de richting aanwijzer aanstaat. Dit is puur corrosie van de massa naar de auto. :jaja:
Veel Franse en Italiaanse auto's hebben dit probleem omdat de elektronica niet de sterkste kant is van die merken.
En voor de radio is een goede antenne aansluiting van groot belang.
Want ook je antenne versterker is afhankelijk van een goede massa van de antennevoet.
Is de massa slecht, dan zal ook de versterker niet of nauwelijks werken.
Stejogini
Beste AndreM de auto is gekocht bij van Rijswijk auto's in Veen zelf woonachtig in Deventer... Gewone Bovag dus...
Beste Cordoba, bedankt voor je uitleg over DAB, nu begrijp ik het iets beter.. ik heb gewoon een oud systeem dus analoog. Maar ik hoef er geen genoegen mee te nemen dat ik alleen skyradio fatsoenlijk ontvang... het verhaal over updaten van zenders is dus gewoon bull-shit. (ik vind het trouwens wel een beetje gek als er vocht bij de antenne voet zou zitten, dat hij wel bepaalde zenders sterk ontvangt en andere juist voortdurend slecht.... Ligt dat aan het bereik van een zender ofzo?)
In Deventer hebben we een goede zaak voor inbouw zaken. Ik ga daar eens langsrijden. misschien kunnen ze gemakkelijk zien of er inderdaad sprake is van vocht... zo ja misschien dan onder bovag garantie laten behandelen (nieuwe antenne voet of een nieuwe draad of een likje elektrisch geleidend vet zoals AndreM het over heeft?)
AndreM
@Cordoba,
Ik heb laatst gelezen dat er een DAB adapter te verkrijgen is om je analoge autoradio aan te passen.
In 2017 moeten alle zenders via DAB uitzenden en zullen de analoge zenders verdwijnen.
Door deze ontwikkeling kan het niet zo zijn dat dan alle radio's, zowel thuis als in de auto, niet meer bruikbaar zijn.
Ik heb een voorbeeld opgezocht bij Conrad, deze wordt gevoed via de sigarettenaansluiting in de auto.
Imperial Auto FM-adapter voor DAB+-zenders Dabman 60
AndreM
@Stejogini,
Als je naar een specialist gaat, overleg dan wel eerst met de dealer waar je de auto gekocht heeft over de kosten! :lezen:
Dat jou radio nog geen DAB kan zijn heeft te maken met het bouwjaar van de auto.
De publieke zenders zijn pas sinds september 2013 verplicht via DAB uit te zenden en de commerciële zender moeten voor 2017 via DAB uitzenden.
Voor die tijd waren er weinig auto's die deze optie in de lijst hadden staan, omdat er toch geen zenders waren.
Ik heb het namelijk uit zitten zoeken voordat ik mijn auto besteld heb, om te kijken of het een toegevoegde waarde had aan de geluidskwaliteit in de auto.
@AndreM zonder die adapters te kennen of er ervaring mee te hebben, denk ik dat je ze moet vergelijken met de mogelijkheid om via een adapter van een ouderwetse radiocassette speler ook digitale muziek te luisteren (ik geloof dat ze er zowel als 'geheugenstick' als in de vorm van CD-speler zijn geweest). Analoge zenders zullen voorlopig nog wel blijven (denk bijv. ook aan radio's van straatmakers, bouwvakkers, mensen op het strand enz.), en de wat oudere autoradio's. Kijk eens hoe kort de analoge tv-signalen uit de lucht zijn. Voor de toekomst is DAB een serieuze optie, maar het verdwijnen van de analoge signalen is op dit moment nog geen reden om apparatuur te gaan vervangen. Overigens kan zoiets veel langer duren dan nu wordt beweerd: allerlei commerciele partijen (fabrikanten, importeurs, winkels) hebben er belang bij om de consument snel over te laten stappen, en voeren de druk op door een beeld te schetsen, waarbij 'morgen' de analoge signalen verdwenen zijn, en de uitzenders willen allemaal graag een prima geluidskwaliteit, dus denken eigenlijk niet serieus na, over welke overgangstermijn nu echt realistisch is, en volgens de fabrikanten in deze.
Stejogini
Ben nu bij de radiospecialist... Ze hebben bekeken wat de oorzaak kan zijn voor de slechte radio-ontvangst. Ze hebben de radio eruit gehaald, bekeken hoe de aansluiting is (achterkant van de radio) Niets geks te zien, geen vocht aan de antenne voet, omdat we raamantennes hebben :D. Hij heeft nog res uitgezet zou het ontvangst 'iets' doen verbeteren.... Vervolgens vertelde hij mij dat het ontvangst niet geweldig is maar acceptabel.
Bepaalde VAG modellen met raam-antennes hebben hier vaker last van volgens de medewerker van Carnoud in Wijk bij Aalburg. De oplossing van de medewerker was een andere betere dakantenne (raam antenne is gewoon niet geweldig) en een losse gps antenne onder het dashboard voor de gps. Nadeel: antenne wordt een spriet die lelijk is en die eraf moet als je de wasstraat in gaat. Het autobedrijf waar we de auto hebben gekocht neemt de kosten voor zijn rekening (hulde voor Van Rijswijk auto's te Veen!)
Ik had (mede door het struinen op dit Forum) zelf nog een goede ingeving ;)
Ik vroeg of er een DAB+ module ingebouwd kon worden aangezien in 2017 alleen nog maar digitaal uitgezonden gaat worden en we dan ook wat moeten doen willen we nog radio in de auto kunnen luisteren. De Skoda dealer zei dat in onze Amundsen systeem niet zo'n module ingebouwd kon worden aangezien het model alweer verouderd is. Maar volgens de radio specialist is dit niet waar. Als we die module laten inbouwen hebben we en digitale zenders (met het oog op de toekomst) en zijn we van het bereik-probleem verlost aangezien DAB al behoorlijk landelijke dekking heeft... meer zenders... en op elke halve frequentie een zender...De medewerker baalde ervan dat ik (al leek en vrouw :D) met deze oplossing kwam en hij dat niet zelf bedacht had... het prijs verschil van 69 euro moeten we dan wel zelf betalen... maar ja liever nu 69 euro bijbetalen dan een andere antenne en over een paar jaar alsnog een DAB+ module moeten inbouwen...
Kortom... hopelijk tijdens de terugrit beter radiogeluid...
In plaats van een spriet op het dak kan daar ook prima een haaievin antenne. Geen probleem in de wasstraat.
AndreM
@Stejogini zal je geen spijt van krijgen met DAB in de auto, het geeft een super zuiver geluid. :thumbsup:
De optie was voor mijn auto wel wat duurder, maar zeker het geld waard. ;)
je hebt nu in ieder geval max. ontvangst en kan je ook zelfs radio REO ontvangen. :yeah:
