Octavia 2023 start soms niet?
M. Jansen
Beste leden,
Hopenlijk kunnen jullie mij verder helpen, garage kan niks zonder foutmeldingscode.
Skoda Fabia, station, NX, cilinderinhoud 1498, benzine / electrische,
M. Jansen
Beste leden,
Skoda Fabia, station, NX, cilinderinhoud 1498, benzine / electrische, 110kw, 2023
Als eerste leuk om te lezen hoeveel liefhebbers er zijn voor de Skoda.
Reed voor onze Octavia veel verschillende merken.
Bij Skoda ervaar ik dat veel van de goede eigenschappen samen komen in één auto.
Wegligging, acceleratie, comfort en vele goede opties.
Ondanks deze tevredenheid is er een ( groot ) min punt.
De auto start soms niet, kan zijn na een lange rid of een nachtje geparkeerd, maakt niet uit soms start hij niet.
Meldingen: kan sensoren niet vinden, bandenspanning controlleren, sensor niet geregistreerd, enz enz.
Auto volledig uitzetten en dan maar wachten, na enige malen op nieuw proberen start hij opeens weer.
Heel raar, maakt de auto onbetrouwbaar.
Meerdere malen ergens stil gestaan, voor de supermarkt, bij klanten enz.
Bij de garage geweest, na uitlezen blijkt er geen storingsmelding te zijn of fout code.
Helaas kunnen de monteurs daar niks mee geven zij aan.
Ook zijn ze langs geweest als hij niet start.
Omdat daar logisch enige tijd overheen gaat start de auto als ze er zijn.
Wie kan mij helpen, wordt er een beetje verdrietig van inmiddels.
Al gecontroleerd of beide uiteinden van de massakabel goed vast zitten?
Dus niet alleen op de minpool van de accu.
RuudvB
Is uit dit verhaal al eens iets gekomen?
Ik heb een soortgelijk iets. Niet starten en dezelfde meldingen. Ik haal dan even de accupolen los en daarna start de auto weer. Heb niet altijd de tijd om te wachten tot de auto wil starten. Massa kabel autozijde ga ik nog controleren. Volgende week een afspraak bij de garage voor uitlezen.
Florus_n
Hallo Ruud,
Wij hebben precies hetzelfde probleem sinds een paar weken. Is naar de dealer geweest maar heeft niks geholpen. Ben jij al wat wijzer geworden? Ik hoor het graag.
Gr Florus
RuudvB
Hallo Florus,
Zoals eerdere posts computer uitgelezen en geen storingen gevonden. Met mijn verhaal en foto's is er contact met Skoda gezocht en blijkt het meer voor te komen, maar niet heel vaak. Bekend probleem. Skoda is bezig met software update, maar is nog niet zover (wat mij verteld wordt). De accu klem losmaken werd niet geadviseerd omdat daar de storingen vandaan komen. Als de auto niet start, is het advies van Skoda om uit te stappen, auto op slot en een kwartier te wachten. 1 x gebeurt en stiekem na 8 minuten geprobeerd en de auto startte weer. Ondertussen wel naar een manier als workaround aan het zoeken gegaan. Eerst contact aan, zonder pedalen aan te raken en ca 10 seconden wachten (rempedaal lamp van rood naar groen) en dan starten. Laat ik het afkloppen, al 3 weken geen startproblemen gehad en 10 seconden is ook niet heel erg. Nog even afwachten op de update van Skoda. Mijn Octavia is overigens van oktober 2024.
Hopelijk kan je er iets mee.
Groet,
Ruud
Florus_n
Ruud heel erg bedankt. Is echt een super irritant probleem zeker gezien het een nieuwe auto is. Maar bedankt voor de tips. Wij kregen ook het advies om 20 minuten te wachten maar dat waren we echt niet van plan. 10 seconden wachten is wel een prima tijdelijke optie welke we zeker gaan proberen.
Gr Florus
