Olie temperatuur verschil in D of S stand
V'beek
Goedemorgen,
Na een tijdje afwezig te zijn geweest heb ik maar weer is ingelogd op het forum.
Ik heb sinds 2022 (km stand 100500) een superb iii euro 6 een van de eerste modellen zonder Adblue (1.6tdi).
Ondertussen heb ik er een 145.000 km mee gereden en is bij 240.000 de mechatronica vervangen van de DSG.
Hij gebruikt al vanaf het begin een behoorlijke slok olie (1Liter op 4000 a 5000 km) en ik heb al eens een motor flush gedaan, het leek toen wat beter te zijn maar heel veel verbetering is er niet gekomen. Verder loopt hij prima dus het olie verbruik is zoals het is.
Al een tijdje valt het me op dat mijn olie temperatuur altijd vrij hoog is zo tussen de 105 en 110°C als ik heel rustig 100 rij in de 7e versnelling.
Wat me sinds lange tijd al opvalt is dat als ik hem in de S stand zet, en nog steeds gewoon vele kilometers rustig door blijf rijden in de 7 dat de olie temperatuur dan zakt naar de 90/95 graden. Ook het de koelwater temperatuur zakt mee van 95-105 graden naar een 90 graden.
Aangezien ik dit nu al heel vaak heb gecheckt kan ik wel met 100% zekerheid zeggen dat er dus een verschil zit tussen de S en D stand tijdens het rijden op dezelfde snelheid en zonder dat ik accelereer en/of terugschakel etc.
Ik ben erg benieuwd of er meer mensen zijn die dit hebben waargenomen, en nog meer benieuwd ben ik naar de reden van het verschil.
Wat ik zelf tot nu toe denk...is dat de koelthermostaat standaard verder wordt open gestuurd, en/of dat de extra koelfan standaard aangaat als je hem in S stand hebt staan, al heb ik dat niet kunnen waarnemen tot nu toe. Gezien het feit dat de olie temperatuur toch echt zo'n 15 graden zakt moet het iets zijn dat de koeling verbeterd.
ik ben erg benieuwd of iemand hier een reden van weet en of er meer mensen zijn met dezelfde waarneming.
Groetjes iwan.
Het kan netzo goed te maken hebben met een andere stand van de oliepomp, waardoor de olie sneller rond gepompt wordt en/of het harder draaien van je turbo.
Bij genoemde snelheden kan de motor het in de 7e (D) thermisch zwaarder hebben dan in de 6e (S)…
Heb je het verbruik wel eens in de gaten gehouden voor beide gevallen?
V'beek
Hoi, zowel in de D als S stand blijft hij in 7 staan.
Verbruik inderdaad wel is vergeleken bij handmatig 6 of 7 kiezen, boordcomputer heeft iets lager verbruik in 7 maar veel maakt het idd niet uit.
Indien oliepomp inderdaad in snelheid zou kunnen variëren zou dat nog wel een goede reden kunnen zijn.
martijn v o
Inderdaad dat bedoel ik. Staat op je expansievat. Bij G13 ontstaat er klonten van de glycerine die erin zitten en die gaan vastzitten in wisselaars waar het niet moet gaan vastzitten.
Als eerste de kachel, dus wordt de bijrijderskant nog goed heet?
Ook de (motor) oliekoeler maar als je een automaat hebt ook de DSG koeler gaat het inzitten.
Je kunt het zien als de kachel niet meer goed warm wordt en als er in je koelvloeistof deeltjes zweven.
V'beek
Dank voor de tip, nog even gekeken op de rekening, 215.000km distributie set met waterpomp vv en G12 vloeistof.
Ik zal de kachel test ook is doen.
Zojuist kachel test gedaan werkt prima, snel warm, links en rechts nog afzonderlijk getest links koud gezet rechts warm ook prima.
Ben wel benieuwd of er meer leden zijn die de D en S test kunnen doen en hetzelfde zien.
