Ombouw Premium Carkit rSAP only > rSAP + HFP
andrehj
Ik had er een (HT2) welke RSAP ondersteunde maar mijn nieuwe window telefoon ondersteunde dat niet. Ik heb deze carkit van de week nieuw gekocht bij www.uwautoonderdeel.nl. Is dit niet de laatste versie?
Ik heb alleen de 5K0035730g ipv de 5K0035730D ontvangen. is de D een nieuwe versie?
Je bent erg onduidelijk. Je link verwijst naar de 5N0035730D, maar hierboven schrijf je 5K0035730D.
Als je de 5N0035730D hebt besteld, maar de 5K0035730g hebt gekregen, ben je bekocht, want de eerste is een veel betere carkit, die zowel HFP als RSAP ondersteunt.
Als je echter de 5K0035730D hebt besteld en de 5K0035730G hebt gekregen is er niets aan de hand, want voor zover ik het zo snel even heb kunnen nagaan is de G gewoon de recentere, meer up-to-date versie van de D.
Maar als je daadwerkelijk 235 euro voor die carkit hebt betaald, heb je wel veel te veel geld betaald. Voor veel minder (momenteel 160 euro incl verzenden) kun je namelijk de ultieme carkit (3C8 035 730 D) kopen. Deze ondersteunt zo'n beetje alles, dus HFP, rsap, Wifi, bluetooth streaming incl titels op het scherm, etc en is dus nog goedkoper ook.
pieterg
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik heb besteld: 3C8035730B/5N0035730D HT4 novero besteld en heb de 5K0035730G gekregen.
Ik begrijp uit jou mail dat ik dus een mindere carkit heb ontvangen en nog eens contact opnemen met
Bedankt!
je ziet é Pieter, andere (betere) specialisten hier te vinden op het gebied van carkits é ;)
pieterg
Ik heb even gebeld met de aardige verkoper en deze vertelde mij dat de 5K0035730G de opvolger is van de 5N0035730D. Volgens de verkoper ondersteund deze ook rSAP en music streaming ook ondersteund deze unit volgens de verkoper the nieuwste Iphone and Samsung... (ik heb een Nokia dus geen idee of het zo is). Music streaming via BT werkt inderdaad (alleen wel wel mono (via de rechterkant maar dit ligt aan de kabelboom begreep ik). Is het mogelijk om te controleren of de unit rSAP/HFP heeft?
RogerS
Alle oude modules ondersteunde zo wie zo, dus ook de A versie, rSAP. Echter heb je een telefoon die rSAP ondersteunt, sommige Nokia doen dat, dan heb je met 5N0035730D ook de mogelijk van een WiFi hotspot in de auto. Volgens mij heeft de 5K0035730G dat niet.
Kun je een foto maken van de label op de unit waarbij ook de productie datum duidelijk in beeld moet zijn?
En ik ben het met Andrej eens dat als je een 5N0035730D hebt bestelt dan zou ik geen genoegen nemen met de 5K0035730G. Terugsturen dus!
andrehj
@pieterg: De verkoper snapt het niet. De 5K0035730G kan namelijk niet de opvolger zijn van de 5N0035730D, omdat de 5K0035730G geen rsap ondersteunt. Bekijk je module maar eens goed: deze heeft geen antenneaansluiting, en zonder antenne-aansluiting heb je per definitie geen rsap ondersteuning.
Wat wel klopt is de music streaming via bluetooth, en inderdaad, als dit over beide kanalen moet heb je een extra stukje bedrading nodig.
Maar als het je zuiver gaat om bellen met je HTC of Iphone, dan heb je met de 5K0035730G een carkit die wel doet wat je wilt. Misschien kun je nog een deal (korting) met de verkoper sluiten.
@RogerS:
Jouw verhaal klopt ook niet helemaal, op twee punten:
1. Niet alle oude modules doen rsap, dat ondersteunen alleen de meest modules die t/m modeljaar 2011 in Nederland in de O2 en S2 werden geleverd. In het buitenland (in S2 en O2) en in de Fabia werden ook veel niet-premium modules geleverd die alleen HFP ondersteunden.
2. De 5N0035730D heeft geen Wifi, dat heeft alleen de 3C8035730D (en dan alleen nog met een rsap verbinding).
@andrehj Ik wil ook graag zo'n module kopen ivm muziek streamen. Kun je uitleggen wat je bedoeld met het extra stukje kabel? of is dit niet te doen?
Alvast dank voor je reactie
Romano
andrehj
Sommige oude carkits (voor of t/m 2010?) ondersteunden geen BT audio streaming. In de auto's waar die carkits in zijn geleverd ontbreekt dan ook een stukje bekabeling daarvoor (volgens mij om het geluid van het linker kanaal vanaf de carkit onder de bijrijdersstoel naar de radio te krijgen). Dit stukje kabel (verkrijgbaar bij diverse webshops, zelf even Googlen) moet je toevoegen om met een moderne carkit in zo'n auto BT audio streaming te kunnen gebruiken.
andrehj
Twee zaken:
  1. Als je telefoon een rsap verbinding met de carkit heeft (wat een waanzinnig goede telefoonverbinding oplevert), verliest je telefoon z'n verbinding met het netwerk en daardoor ook zo'n dataverbinding. Via de wifi krijgt ie die weer terug (en ook via de dakantenne, dus altijd bereik).
  2. De kids kunnen achterin ook met de ipad mailtjes sturen (via het data-abo van paps).
newwolf84
Oke, dank je ! Nog even een vraag, de kids zouden dus via de ipad filmpjes kunnen kijken echter gaat dit dan ten koste van het data abbo van mij, zo begrijp ik het goed ?
