onterechte melding achterklep sensor
JCroese
Ik heb nu al een tijdje het volgende probleem en vroeg me af of er hier iemand is die mee kan denken over hoe/waar ik een oplossing kan vinden.
Ik heb een Skoda Fabia Combi uit 2019 en sinds de zomer gaat de achterklep sensor af en toe af, terwijl de klep gewoon goed dicht zit.
Ik heb het idee dat dit vaker is gebeurd met nat weer, op het moment gebeurd dit echter constant (iedere 4 seconde) wat het toch echt ondragelijk maakt.
Ik vroeg me af of iemand weet waar ik voor nu dit kan uitschakelen/los koppelen, en daarnaast of iemand zou kunnen mee denken wat ik kan controleren/ waar ik kan kijken om het onderliggende probleem te identificeren (en op te lossen)
Check het dashboardkastje of dat goed dicht zit. (meermaals gehad dat als tijdens een rit het dashboardkastje wordt geopend, dat je een alarm voor de achterklep krijgt.
1983jeroen
Bij mijn Octavia flitst die melding af en toe op het MFD.
Alleen als er binnenverlichting aan staat.
Weet nog steeds niet wat het verband tussen die 2 is.
Mijn vorige O3 had dat ook.
SuperSjors
Ik heb dit ook gehad, beetje siliconenspray of wd-40 (weet niet meer welk van de 2 ik heb gebruikt) in de vergrendeling spuiten deed bij mij het probleem oplossen, sindsdien ook niet meer gehad.
