P063E foutcode
Sabia 2009
Goedemorgen allen,
Afgelopen weekend kreeg ik een foutcode, P063E, in mijn 2008, 1.4, 16V skoda fabia 5J.
Aan de uitlaat te horen, "bop,bop, bop " geluiden, vermoedde ik een cilinder die niet meewerkt.
Meerdere keren sleutel eruit, wachten, opnieuw opstarten hadden geen nut.
Met uitladen stond de Skoda langer stil en daarna was het opgelost, geen onrustige, powerloze motor meer. Alles reageerde weer perfect.
Ik lees veel over de Powertrain Control Module, PCM. maar ik vind tot heden nog geen onderdeel hiervan.
In de bijlage heb ik screenshots gestuurd van de foutcode met daarbij Carly (OBD2 app)
Wie kan mij de juiste weg ophelpen?
    334,2 KB · Weergaven: 9
    352,8 KB · Weergaven: 9
    341,5 KB · Weergaven: 9
Deze fout wijst op een probleem met je gasklephuis, en specifiek naar dat die geen correct signaal afgaf bij het op contact zetten of starten van de auto. De symptomen die je noemt komen ook overeen met een gasklephuis dat niet functioneert zoals de ECU verwacht. Kan een eenmalige hickup zijn, of een teken dat je gasklephuis of de bekabeling daarnaartoe niet helemaal lekker is.
Zolang t eenmalig is, zou ik t nog even zo laten. Als t terugkomt verder zoeken.
Gelukkig is t gasklephuis bij de 1.4 16V makkelijk toegankelijk, dus je kan makkelijk de bekabeling controleren. Evt doormeten van de weerstand bij verschillende standen van de klep kan ook wat meer informatie geven. Opnieuw inleren kan ook, maar weet niet of Carly dat kan. Officieel moet je dat ook alleen doen als het gasklephuis gereinigd is, bij een vervuild gasklephuis schijnt dat problemen op te kunnen leveren
