Password bluetooth
Julius F
Hoi allemaal,
Als ik mijn telefoon wil koppelen aan de radaio is de telefoom prima zichtbaar. Het wordt pas lastig met het in voeren van het password. Ik krijg als voorbeeld op mijn kleine display (MFD) tussen de klokken 1111 2222 3333 4444 of een andersoortige combinatie van 4 groepen van 4 cijfers. Dit is te lang voor mijn Samsung S23 Ultra.
De audio koppeling krijg ik wel aan de praat.
Iemand een idee?
MarkvdD
Meestal is het gewoon 1234 of 0000, heb je dat al eens geprobeerd? Dat was het in ieder geval wel bij m'n Octavia 2 destijds.
Slider
De pin kan inderdaad nooit zo lang zijn, ik vermoed dat hij meerdere opties toont, waar je er 1 van uit kunt kiezen om te gebruiken. Al heb ik dat nog nooit zo gezien toen ik 2 O2's had.
Kijk anar de module onder de stoel staat er HT2 op is het een oude en gaat het niet meer lukken is het HT4 wel. Kan zijn dat je met vcds de code uit moet lezen-veranderen
Julius F
Ik heb 0000 en 1234 geprobeerd, dat werkt niet.
Zie de foto's van wat er gebeurt. De auto "ziet"mijn telefoon, laat daarna de codes zien en dan geen verbinding.
Ik had al een van de codes geprobeerd, dat werkt helaas ook niet.
Morgen maar eens onder de stoel kijken. Is dit aan de bestuurder- of bijrijderszijde?
    174,7 KB · Weergaven: 13
    171,7 KB · Weergaven: 13
    157,8 KB · Weergaven: 13
MarkvdD
Kan het zijn dat je een van die combo's van 4 cijfers die in je MFD staan moet/kan gebruiken? Heb je dat al geprobeerd?
Dus bijvoorbeeld 7777 zoals getoond?
MarkvdD
En wat zegt je instructieboekje hierover?
Kan je ook niet naar die getoonde cijfers scrollen en dan een keuze maken?
Julius F
Het boekje is ook niet echt helpend. 1234 heb ik na 0000 als tweede geprobeerd en dat doet t niet.
Mijn telefoon accepteert zo'n lang BT password niet. Daar ook maar eens kijken
    417,3 KB · Weergaven: 5
    349 KB · Weergaven: 5
MarkvdD
Hmm vreemd want ook het boekje noemt dus 1234. Dan zou ik eens kijken of het te resetten is. Heb je de bluetooth in je auto al eerder gebruikt of is dit je eerste poging?
Julius F
Het boekje heeft t echter ook over de 16 cijfers.... Het is mijn eerste poging. Ik heb de auto nog niet zo lang in mijn bezit.
Ik ga eens Googelen op resetten. Dank je voor het meedenken!
Julius F
OPGELOST!!
Geen idee, maar nu accepteerde mijn telefoon wel de lange code van 16 cijfers (invoeren zonder spaties)
De telefoon wordt gekoppeld en vraag op een PIN. Dat is dus de pincode van je telefoon.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
