PizzaPieter's Seat
Kanerr
Klopt, banden zijn hoger. Dus puur velgen; doen! als het een deal is met banden, dan zou ik ze links laten liggen.
PizzaPieter
Hi, dank voor de reactie
Het is idd combinatie velgen/banden.
2 jaar oud, niks van te zeggen.
Jammer dat ik met banden niets kan
Wat voor een maat velg en ET waarde heeft deze? De 235 is nl aardig breed. De 45 hoog op 17" kan prima
Als je weet wat voor ET-waarde je huidige velgen hebben, kun je dat direct al vergelijken, de velgbreedte is niet alleen belangrijk dat je (in combinatie met de ET) niets raakt als ie een keer diep in de veren duikt, maar ook voor de bandenmaat die daarvoor geschikt is.
7J / 17H2 is prima
ET 49 is prima
Bandhoogte 45 is prima
Alleen die 235 is een erg brede band op zo'n velg
VAG adviseert zelf max 225 op zo'n velg.
Het is dus zeker te doen op je Sejat hoor. Je komt er niet mee in de problemen.
Klopt die 235 wel die opgegeven wordt?
Hmmm, staat niet genoemd, zijn standaard 17" VW Dijon velgen
Let even op,
Dit type heb je in twee verschillende uitvoeringen (waarvan de laatste als wintervelg kan worden gebruikt):
5G0 601 025 CH (ook als BF)
Velgmaat 7,0J x 17H2
ET-waarde 49 mm
Bandenmaat 225/45R17
5G0 601 025 K
Velgmaat 6,0J x 17H2
ET-waarde 48 mm
Bandenmaat 205/50R17
PizzaPieter
7J / 17H2 is prima
ET 49 is prima
Tnx voor de info.
Staat op de foto, dus lijkt te kloppen.
Verkoper is echter vreemde eend en icm een 'te brede' band, laat ik deze mooi links liggen.
Dank voor jullie hulp weer, heren
PizzaPieter
Heren,
Ik kreeg vandaag melding dat oliepeil te laag was, dus ff bijvullen, maar bij openen viel er een dingetje op de grond vanonder de motorkap vandaan, maar ik weet niet wat t is.
Iemand?
Daarnaast viel t me op dat het leek alsof er een ander kapje ontbrak op iets wat lijkt op een sensor. Hoort daar een kapje op?
Stuiver
Ik kan nu geen foto maken, maarin mijn superb zit er een soort stootrubber in de motorkap en de motorcompartiment. Alsof de klep daar steunt.
Staat er geen partnummer op dat onderdeel ?
Zo ja dan zoeken op dat nummer, dan moet het duidelijk worden wat het is en waar het hoort te zitten
