Amundsen Probleem Amundsen updaten
chriss
Ik ben geupdate bij Pouw Apeldoorn (auto heeft 2 dagen in de garage gestaan!)
Iedereen bedankt voor het meedenken en de info. Ik ben benieuwd of het probleem ook opgelost is.
    131,6 KB · Weergaven: 51
chriss
Yup, is moeilijk hè.. voor een dealer dan.:banghead:
Jelle46
@Rainesh hallo, ik ga jouw ook eea mailen, mijn Admunsen is ook echt traag dus als een FW update aan te raden is dan graag!
Hierbij mijn versie:
Alvast hartelijk dank.
Jelle
Jelle46
Is er trouwens iemand bekend met het probleem dat de volume draaiknop niet altijd het gewenste effect geeft wanneer je het volume/hoger "draait" maw je draait deze hoger en het volume gaat ook hoger maar als je de knop loslaat gaat het volume nog vanzelf verder/hoger. Via het stuur werkt dit wel prima.
Jelle46
ok ja ik heb geen idee heb de auto sinds mei dit jaar. Kan dit updaten zomaar? En kun je altijd terug naar deze huidige versie of hoe moet ik dat zien?
Ben 2de eigenaar en auto komt uit Duitsland.
iRob1984
Ik kreeg in de O4 ook een update in mn scherm, maar het lukt me niet eens om die te downloaden, terwijl ik op de wifi van het huis zit.
Updaten kan maar is altijd een gokje. Downgraden kan wel maar niet zelf.
Jelle46
ok thanks!
Ben inderdaad wel huiverig om dit te updaten omdat nu alles werkt eigenlijk en na een uodate is het maar de vraag.
Wat zijn de voordelen van een dergelijke FW update?
Wullum
Is de MST2_EU_SK_ZR_P0478T update ergens te verkrijgen om op een SD kaart te zetten zodat ik de update zelf kan uitvoeren?
Heb nu 472 erin zitten (O3FL van 2018)
@Rainesh ?
@Rainesh ik heb sinds woensdag een uit Duitsland geïmporteerde Octavia uit 2014. Zat nog oude navigatie card in. Update bestanden 2020 toegevoegd, maar krijg nu foutmelding dat onbruikbare card in slot zit. Hoe kan ik het systeem + navi updaten?
    1,8 MB · Weergaven: 21
    1,7 MB · Weergaven: 19
Ongetwijfeld iets verkeerd gedaan, maar ik kan het niet terugdraaien. Ik wilde enkel nieuwe kaartupdate. Helaas mislukt. Nu geen navi meer ☹️
